MD11d Startet 15.Juli.2006 Link til dette innlegget Startet 15.Juli.2006 Hei! Jeg har problemer med lading. Jeg har en VP MD 11 C med en marchal 14/35 A dynamo. Dynamoen fungerer, men regulatoren fungerer ikke. Er det noen som vet hvor jeg kan få tak i en regulator til denne dynamoen? Evt. om det er noen som har en brukt regulator som jeg kan kjøpe. Jeg tror dette er en dynamo som er børsteløs om det har noen betydning. takker for all hjelp. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 15.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2006 Står noe om dette her: skaffe billigst mulig spenningsregulator Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
MD11d Svart 16.Juli.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2006 Takk for tips. Jeg skal kontakte sterling for å høre om de har en regulator jeg kan bruke til dynamoen min. Ettersom jeg skjønte produserer ikke marchal den regulatoren lenger... Sitér dette innlegget Link to post
MD11d Svart 16.Juli.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2006 Fikk et tilbud på en PDAR regulator. Det var ikke billig. Den kostes 2120,-. Hadde håpet på å finne noe billigere. Men det er vel kanskje ikke mulig det. Har du noen erfaring med PDAR regulator? Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 16.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2006 du får høre med Marwin om han har flere PS regulatorer. Jeg benyttet en sånn til min gamle MD2 med SEW Marchal generator, funka knallbra det... Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Joerg Becker Svart 16.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2006 Fikk et tilbud på en PDAR regulator. Det var ikke billig. Den kostes 2120,-. Hadde håpet på å finne noe billigere. Men det er vel kanskje ikke mulig det. Har du noen erfaring med PDAR regulator?Alt er mulig, tro meg Hvis du leser lit mer på båtplassen så får du sikkert snart en inntrykk om meningen av andre ang. PDAR. Forresten finnes det noen få forskjell mellom standard- og høyeffektregulatorer, som utgjør prisen. Men hvis du bare skal har en annen regulator uansett, så kan man ja modifisere en annen regulator som regulerer positivt. Men i så fall er det vel både bedre og enklere hvis man bare kjøper en annen dynamo, fordi små dynamoer koster ikke alt verden heller. Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
MD11d Svart 17.Juli.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2006 Hvordan får jeg tak i marwin. Evt.hvor mye betalte du får en regulator? Jeg tenkte litt på å prøve å fikse den gamle regulatoren. Noen som kjenner noen som driver å fikser elektronikk komponenter. Jeg har bytta ut den gamle dynamoen. Fikk kjøpt en lite brukt dynamo av samme typen som jeg hadde. Problemet var jo at det ikke følgte med noen regulator på den. Og den jeg hadde på den gamle var defekt. Ny orginal dynamo til min VP MD11c koster ca 3800,- dyrt synes jeg. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 17.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2006 Problemet er at de billige regulatorene man får kjøpt f.eks på Biltema er minusregulerte, dvs at den ankeret er koblet til D+ i den ene enden og den andre går via regulatoren til jord. Din dynamo er plussregulert, dvs at den ene enden er jordet og den andre (DF) er koblet til D+ via regulatoren. Dersom det er mulig å koble om ankeret kan du bruke std. regulator, det var det jeg tok opp i den andre tråden. (Ankeret i denne sammenheng er bare en fast vikling siden dynamoen er børsteløs) Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Suzuki Svart 17.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2006 du KAN selfølgelig kjøpe en ny dynamo istedet, tipper du får en fra Maritim som passer for 2200,-eller deromkring. Problemet da, er at regulatoren også på disse er alt forslapp... Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
