Ford Sabre 120 hk 6 syl diesel starter ikke
Rolf
Har nok strom og diesel. Kan ikke se at der er vann i dieselen men har tappet ut av vannutskilleren og skiftet finfilter. Det kommer drivstoff fram til filteret og virker som det ogsaa kommer diesel til hoytrykkspumpa. Men er ikk livstegn naa jeg kjinner maskinen. Noen tips?
Rolf
Roald Amundsen
Gløding! Det var i alle fall mitt problem (ref tidligere tråd). Glødereleet hadde hengt seg opp innvendig i plastdekselet (grønt Lucas rele) og glødingen ville derfor ikKe slå inn.
Sjekk om du får diesel frem til dysene. Løs en eller to av mutrene på dyserøret og kinn. Hvis det kommer diesel frem, så er nok dieselsiden OK. Men hvis dette er en forkammermotor slik som min (2401E) så får du den rett og slett ikke til å starte uten gløding eller startgass....
Heisann
Her har du et par tips..
Sjekk på dieselpumpen at stopphendelen er dratt skikkelig tilbake til startposisjon. Har du en sims pumpe har du vel også en kaldstart knapp som du trykker inn for å få mere fuel ved oppstart. (regner med at du vet dette) men skriver det allikevel da man aldri kan vite.. :smiley:
Husk å lufte selve dieselpumpen også...
Lykke til
Takk for innspill.
Har sjekka at stopphendelen står i riktig posisjon. Har wireløsning og har opplevd på forrige båten at wiren løsnet slik at hendelen ble stående i stopp-posisjon. Men det er dessverre ikkke det som er problemet her. Heller vel til at det enten er luft eller at pumpa er gåen. Peilet oljen på denne og der var det ikke mye olje, forbasket også. Å få noen kyndoge til å se på dette blir vel ikke lett men for gjøre et forsøk imorgen.
Rolf
Roald Amundsen
