Regnvann lekker inn i Sjømann 22
Hans
Det høres jo ut som en rimelig betydelig lekkasje da, siden du må lense etter å ha vasket båten! Vil tippe at du har en lekkasje enten under fenderlisten eller langs en kant eller list som derved leder vannet inn i båten. Men lekkasjer i båt krever som regel en del detektivarbeid for å bli avdekket, da en lekkasje f.eks rundt et vindu kanskje følger skrogtrekket bakover og først blir synlig et par meter fra lekkasjen. Få noen til å spyle rundt hele båten mens du er inni og kontrollerer alle krinker og kroker, kanskje du ser noe da?
På min sjømann lekker det i ruta. DVS lista ved dekk. Alt vannet som renner på dekk, renner inn i gjennom den dårlige vinduslista, og deretter på dashbordet, og følger eikelista innvendig ned til benkeplata over blusset. Til vinteren må benkeplata skiftes, da dette tydeligvis har vært slik lenge, og plata har nå rottna opp. Ja, skal selfølgelig utbedre vinduet også.
Bygdetulling med båtførerbevis!
  • 2 uker senere...
Min båt får også litt vann inn ved mye regn eller spyling. Kalesjen er tett, ihvertfall så tett som det går an. Men jeg fant lekkasjene: gamle gummilister rundt vinduer og ikke minst inn via fenderlista. Dette kan du stoppe innenfra ved å finne hvor vannet trenger inn og smøre på gelcoat. Men best er det jo om du finner inngangspunktet utenfra og får tettet der.
Men båter og vann :)
