Hans Startet 16.Juli.2006 Del på Facebook Startet 16.Juli.2006 Har en Sjømann 22,1978 modell. Når det regner eller når jeg vasker båten, må den pumpes for vann etterpå. Noen som har samme erfaringer og som vet hvor vannet kan sige inn i båten?? Har prøvd å se etter lekkasjer men kan ikke se noe. Det er regnvann og ikke saltvann som kommer inn. Sitér dette innlegget Link to post
Taucher Svart 16.Juli.2006 Del på Facebook Svart 16.Juli.2006 tja...hvis du vasker båten kommer det nødvendigvis vann inn i den,regn kommer ovenfra, og derfor ville kalesja være synderen Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 16.Juli.2006 Del på Facebook Svart 16.Juli.2006 Det høres jo ut som en rimelig betydelig lekkasje da, siden du må lense etter å ha vasket båten! Vil tippe at du har en lekkasje enten under fenderlisten eller langs en kant eller list som derved leder vannet inn i båten. Men lekkasjer i båt krever som regel en del detektivarbeid for å bli avdekket, da en lekkasje f.eks rundt et vindu kanskje følger skrogtrekket bakover og først blir synlig et par meter fra lekkasjen. Få noen til å spyle rundt hele båten mens du er inni og kontrollerer alle krinker og kroker, kanskje du ser noe da? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Baywatch Svart 16.Juli.2006 Del på Facebook Svart 16.Juli.2006 Sjekk rundt alle rekker og beslag som er skrudd fast til skrog og overbygg. Har selv opplevd på en av familiens båter at det kom ganske store mengder vann inn da en skrue på en fenderkrok løsnet. Sitér dette innlegget Link to post
tom-ass Svart 16.Juli.2006 Del på Facebook Svart 16.Juli.2006 På min sjømann lekker det i ruta. DVS lista ved dekk. Alt vannet som renner på dekk, renner inn i gjennom den dårlige vinduslista, og deretter på dashbordet, og følger eikelista innvendig ned til benkeplata over blusset. Til vinteren må benkeplata skiftes, da dette tydeligvis har vært slik lenge, og plata har nå rottna opp. Ja, skal selfølgelig utbedre vinduet også. Sitér dette innlegget Bygdetulling med båtførerbevis! Link to post
jorhei Svart 17.Juli.2006 Del på Facebook Svart 17.Juli.2006 Få en til å spyle med vannslange på båten og gå selv inn å se hvor det kan lekke. Mener også å ha hørt at det fort kan lekke rundt vinduene. Sitér dette innlegget Det er bedre å angre på noe man har gjort, enn å angre på noe man ikke har gjort !!! HOLDER PÅ MED LANGTIDSPROSJEKT, BARE SE HER. Link to post
Odd Thomas Svart 26.Juli.2006 Del på Facebook Svart 26.Juli.2006 Kanskje det bare er en "Lekker" båt Sitér dette innlegget Link to post
Vigen Svart 30.Juli.2006 Del på Facebook Svart 30.Juli.2006 Sjekk gummilista i nedkant på det bakerste vinduet. Klassisk inntregningsplass. Sitér dette innlegget Det er en vesentlig forskjell mellom et åpent sinn og hull i hodet... Link to post
svaberget Svart 31.Juli.2006 Del på Facebook Svart 31.Juli.2006 Min båt får også litt vann inn ved mye regn eller spyling. Kalesjen er tett, ihvertfall så tett som det går an. Men jeg fant lekkasjene: gamle gummilister rundt vinduer og ikke minst inn via fenderlista. Dette kan du stoppe innenfra ved å finne hvor vannet trenger inn og smøre på gelcoat. Men best er det jo om du finner inngangspunktet utenfra og får tettet der. Men båter og vann :) Sitér dette innlegget Link to post
Beining Svart 1.August.2006 Del på Facebook Svart 1.August.2006 På vår sjømann, så lekker det ved vinduet. Vi har klart å tette det sånn någenlunde greit, men fortsatt ikke helt 100 Sitér dette innlegget Fred ut båtvenner! Skipper skuteløs Link to post
