kes Startet 17.Juli.2006 Link til dette innlegget Startet 17.Juli.2006 Nå i ferien hvor vi ofte ligger på steder hvor det er minimalt med støy, registrerer jeg om nettene at batteriladeren "synger" omtrent på samme måte som en transformator selv når den ikke lader. Jeg kan ikke huske å ha hørt dette tidligere, men begynner kanskje å bli litt mer fintfølende med alderen? Laderen er en Naviman 40A lader fra 1992 originalt installert i båten så jeg antar at det ikke er så forferdelig mye elektronikk i den. Er slik synging normalt eller er det et tegn på at noe er i ferd med å pakke sammen? Sitér dette innlegget Link to post
kes Svart 18.Juli.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2006 Jeg var kanskje noe uheldig med dagen for innrykk av dette innlegget siden ingen har svart. Jeg prøver på nytt for å se om det er færre interessante innlegg i dag som kan medføre svar på mitt. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 18.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2006 Det er nok spolene som har begynt å synge litt... Jeg tror ikke at dette trenger å bety noe for driftssikkerheten, men noe irriterende å høre på er det jo. Jeg husker at elektronikerene på min tidligere arbieidsplass pleide å lytte seg frem til riktig spole, og ga den så noen dråper med isolasjonslakk inntil lyden forsvant. Dette lar seg helt sikkert gjøre hos deg også. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Sydvesten Svart 18.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2006 Jeg hadde ombord i Stuaden en 30A lader som var relativt ny... den hørtes også ut som en tranformator av god gammel type... det var en jevn dur uansett belastning eller ei... Jeg flyttet laderen ned i "kjelleren" på båten for å unngå å høre dette.. Vel unngikk jo ikke lyden, men redusert bel den i allefall. Dette var vistnok helt normalt i henhold til "trafo" gutta på jobben siden den laderen jeg hadde vært en gammeldag lader med en blytung kjerne og spole... ikke noen elektronisk sak.. Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
Joerg Becker Svart 18.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2006 Du burde sjekke laderen i hvert fall. Når du er usikkert om den lyden ha vært før, så kan den jo også ikke ha vært før. Til å hjelpe seg med anbefalinger som "det går sikkert bra" hjelper lite. Hvis du selv ikke kan bestemme om lyden er o.k. så skulle du hente laderen til fagfolk. Ellers bør du ikke klage når båten din blir "kanskje" tydelig varmere innesidig enn planlagt , fordi en lader kan brenne. Men hvis noe slikt begynner å brenne så skjer det (som vanlig ) ikke når noen er i nærheten. Også, bare som et tips. Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
Ingar Svart 18.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2006 Uten å ha hørt lyden tror jeg ikke det er noe å bekymre seg over. Som allerede nevnt er det en spole eller trafo som vibrerer. Du kan lytte med en plastslange for å lokalisere den. Jeg har med suksess brukt CAPTAIN TOLLEY for å stoppe slike lyder. La tørke ordentlig før spenning settes på.... Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
kes Svart 13.August.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.August.2006 (redigert) Takk for responsen på problemet mitt! Jeg kom fra ferie i dag og har derfor ikke fått anledning til å se svarene før nå. Jeg har også fått en skipselektriker til å høre på lyden, og konklusjonen hans er den samme som Ingvars, irriterende lyd som kun høres når det er dønn stille, men ellers ikke noe å bry seg om. Beroligende konklusjon! Redigert 13.August.2006 av kes (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Frehau Svart 13.August.2006 Link til dette innlegget Svart 13.August.2006 Støtter ytterligere opp om det, er et helt vanlig problem og løses som regel med en flaske trafolakk. Hilsen en tidligere Radio/Tv-reparatør. Sitér dette innlegget www.leahnis.net Link to post
