Batterilader "synger"
kes
Nå i ferien hvor vi ofte ligger på steder hvor det er minimalt med støy, registrerer jeg om nettene at batteriladeren "synger" omtrent på samme måte som en transformator selv når den ikke lader. Jeg kan ikke huske å ha hørt dette tidligere, men begynner kanskje å bli litt mer fintfølende med alderen? Laderen er en Naviman 40A lader fra 1992 originalt installert i båten så jeg antar at det ikke er så forferdelig mye elektronikk i den. Er slik synging normalt eller er det et tegn på at noe er i ferd med å pakke sammen? :fishing:
Det er nok spolene som har begynt å synge litt... Jeg tror ikke at dette trenger å bety noe for driftssikkerheten, men noe irriterende å høre på er det jo. Jeg husker at elektronikerene på min tidligere arbieidsplass pleide å lytte seg frem til riktig spole, og ga den så noen dråper med isolasjonslakk inntil lyden forsvant. Dette lar seg helt sikkert gjøre hos deg også.
Jeg hadde ombord i Stuaden en 30A lader som var relativt ny... den hørtes også ut som en tranformator av god gammel type... det var en jevn dur uansett belastning eller ei... Jeg flyttet laderen ned i "kjelleren" på båten for å unngå å høre dette.. Vel unngikk jo ikke lyden, men redusert bel den i allefall.
Dette var vistnok helt normalt i henhold til "trafo" gutta på jobben siden den laderen jeg hadde vært en gammeldag lader med en blytung kjerne og spole... ikke noen elektronisk sak..
Du burde sjekke laderen i hvert fall.
Når du er usikkert om den lyden ha vært før, så kan den jo også ikke ha vært før. :confused:
Til å hjelpe seg med anbefalinger som "det går sikkert bra" hjelper lite.
Hvis du selv ikke kan bestemme om lyden er o.k. så skulle du hente laderen til fagfolk.
Ellers bør du ikke klage når båten din blir "kanskje" tydelig varmere innesidig enn planlagt :confused::confused: ,
fordi en lader kan brenne. :eek:
Men hvis noe slikt begynner å brenne så skjer det (som vanlig :rolleyes: ) ikke når noen er i nærheten.
Også, bare som et tips.
:seeya:
Jørg
  • 4 uker senere...
Takk for responsen på problemet mitt! Jeg kom fra ferie i dag og har derfor ikke fått anledning til å se svarene før nå. Jeg har også fått en skipselektriker til å høre på lyden, og konklusjonen hans er den samme som Ingvars, irriterende lyd som kun høres når det er dønn stille, men ellers ikke noe å bry seg om. Beroligende konklusjon! :drink:
Redigert av kes (see edit history)
