Startproblem Yanmar YSM8G
roy_n
Hei roy_n!
Jeg tok av regulator mekanismen og rengjorde den, kom da frem til at armen som går ned på pumpa umulig kunne stå rett, løste den og vred den noen få grader,vips,motoren startet uten startgass og regulerer fint når jeg setter den i gir, tidligere kveltes den under belastning,kanskje noen tidligere eier(E) har fiklet med den ikke vet jeg den går ihverfall helt fint nå.på leddet er det en eksenter skrue som en kan justere på også
Kan vel nesten virke slik ja. Aternativt støtstang som er bøyd/hoppet av slik at ventilen ikke åpner i det hele tatt... Ta av toppdekselet slik at du kan se om ventilmekanismen fungerer som den skal. Da kan du også kjenne på ventilen om den går lett eller om den henger litt...
Hei folkens nå har jeg plukket i frahverandre Yanmar motoren min skal si det var noen stygge greier topplokket er bare slagget,sylinderen er det noen riper og sår i dysa dønn tett ,matepumpa må ha ny membra og ventiler.Vurderer å selg som dele motor.Det er ny starter ok gear + noe annet som sikkert er brukbart.
roy_n
