Tjond Startet 17.Juli.2006 Link til dette innlegget Startet 17.Juli.2006 Noen som har brukbar erfaring med slike? Hvor driftsikre er de? Vil en med innebygd batteri kontra eksternt batteri være å foretrekke? Skal ha den på en gummibåt som er godkjent for 2,5Hk påhenger. Skal bare ha den til å komme til land fra bøye etc. Noen som kan anbefale en modell og hvor skal man kjøpe en slik? Hva ga du for den? Skal brukes i saltvann! Er Clas Ohlson's sin f.eks et greit kjøp? Sitér dette innlegget Trond Haug Link to post
OT-flyktning Svart 17.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2006 Har lagt merke til at det gjøres forskjell mellom slike til ferskvannsbruk og saltvannsbruk. Det uheldige synes å være at det ikke opplyses om dette. Spør når du kjøper - får du korrosjonsproblemer etterpå og det var en ferskvannsmotor som du brukte i saltvann så kan det være problemer med garantien. Sitér dette innlegget Link to post
Avsluttet2 Svart 17.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2007 Det har gått et år - noen som har erfaring med elektriske motorer?? Sitér dette innlegget Link to post
Geir_M. Svart 17.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2007 Jeg har hatt en elektrisk motorguide 46 i tre år nå. For å ta det positive først, ikke noe slags vedlikehold annet enn spylling etter bruk og ikke noe støy. Jeg bruker et 88amp. batteri som gir ca 3t. kjøring, det er tungt å løfte et såpass stort batteri inn og ut av båten. Velger nok et mindre/lettere batteri neste gang. Du får ikke all verdens fart med el.motor, jeg bruker den på en gummibåt og oppnår ca.5 knop. Det jeg la vekt på når jeg kjøpte el.motor var støy, barnevennlig, real å stuve unna, slipper å oppbevare bensin ombord. Sitér dette innlegget Link to post
Tjond Svart 17.Juni.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2007 Geir_M Ferskvann eller saltvann? Sitér dette innlegget Trond Haug Link to post
Geir_M. Svart 17.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2007 (redigert) Saltvann ja. Jeg ga 4000kr. med batteri. Redigert 17.Juni.2007 av Geir_M. (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Avsluttet2 Svart 17.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2007 (redigert) Ser størrelsen er oppgitt i skyvekraft. Hvor mange hk på en bensinmotor tilsvarer 25 kg skyvekraft? Redigert 17.Juni.2007 av tj (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 17.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2007 Vet ikke svaret på det tj spør om, men for å sette det litt i proporsjoner: Geir_M sier at et 88Ahr batteri holder i 3 timer. La oss forutsette at dette batteriet i praksis kan gi 60ahr, hvilket er optimistisk med tanke på det høye strømuttaket. 60Ahr x 12.5V = 750W. 750W er lik ca 1hk. Dvs man kan få 1hk i 1 time, tar man det ut over 3 timer blir det 1/3hk. I praksis lavere da endel av effekten vil bli til varme. En 2hk påhengsmotor er altså i teorien 6 ganger så sterk. Skyvkraften vil være avhengig av propellens turtall og bladareal. Elektriske motorer har store saktegående propellere. Mao har de ofret fart til fordel for skyvkraft. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Poseidon Svart 17.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2007 Vi har hatt en slik ombord i de forskjellige båtene våre opp gjennom årene, og spesielt da guttene var små var det veldig populært med el.påhengs på jollen. Det er riktig som nevnt at farten ikke blir så stor, men den blir ofte større enn ved roing av en jolle - og så har man gleden/overraskelsen av å komme glidende fullstendig lydløst. Mht batterier, så har jeg aldri kjøpt et eneste nytt til den motoren, bare brukt gamle som jeg hadde tilfeldig tilgang på, og det har vært nok - iallefall hvis man har et par batterier man kan skifte mellom. Konklusjon: Elektrisk påhengs anbefales! Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
avmønstret5 Svart 18.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2007 Saltvann ja. Jeg ga 4000kr. med batteri. Kan du si noe om type/merke? Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 18.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2007 Jeg undersøkte litt omkring elektriske påhengsmotorer for en tid tilbake og kom til at Minn Kotas Riptide er konstruert for saltvann. Seatronic i Moss har denne i to utgaver for hhv 11 og 25 kg skyvekraft til pris hhv kr 3790 og kr 6790. Minn Kota er vel en av de ledende produsenter av elektriske påhengsmotorer. Sitér dette innlegget Link to post
