VP MD2B 1978
Taureau
Her er et problem som kanskje noen mer motorkyndige mennesker kan gi noen råd om: Etter en fin tur på sjøen la jeg til brygga som vanlig. Motoren fikk noen minutter på med tomgang. Det er mekanisk "struping" av motoren og akkurat i det motoren slo seg av brøt det elektriske panelet sammen. Det var ingen lys i panelet og ingen kontakt fra nøkkel. Men alt det andre elektriske i båten virket som før, pumper, , stereo, lys etc... Alle sikringene var intakte... Batteriet var fulladet... Så forsøkte jeg å sette batteriet rett over på starteren, utenom nettet mot panelet, og det ble lys i panelet og respons når nøkkelen ble vridd mot "start". Men det kom kun noen ynkelige "klikk" fra starteren som ikke virket å ha nok kraft selvom batteriet var fulladet. Laderen virker altså... Pluss-kabelen fra batteri mot starter ble også varm men ikke minus-kabelen... Er det brudd på ledning, er det overledning, er det startmotoren som er gåen????? Kommer dette til å koste skjorta? Har ellers forsøkt å starte den manuelt men det ser dårlig ut... Tror allikevel ikke det er noe mekanisk... Setter pris på noen kloke ord... Skal forresten på verksted med den til torsdag :(
God sommer til alle uansett:)
Høres rett og slett ut som dårlig kontakt ett sted. Gå over alle kontakter/kabelsko, puss rent, spray litt og monter sammen igjen. Så våkner den nok til live igjen, skal du se :yesnod: .
Hvis du har et multimeter, så kan du jo forsåvidt også måle deg frem til hvor strømmen forsvinner. Men når til og med strømmen til instrumentpanelet forsvinner så er det nok en kobling et sted som er rimelig dårlig, og da burde det være lett å oppdage!
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
