Hvilken vei snurrer akslingen på en 175hk Suzuki, 1990 mod?
rææser
Har motoren et system for startsnor? Regner med det er elstart på en såpass stor motor, men er det en nødløsning for snorstart? pleier vel være det? I så fall: Sett motoren i gir forover, dra i snora, og se om du får beveget akslingen litt. Dersom du får rørt den (selv om det bare er en cm eller to) ser du hvilken vei den går...
Tviler på det er startsnor på den
Men kan kan jo koble til vann og starte den.
Så kan man jo se det.
Eller lese av serienummer og ringe Erling Sande.
De ble vel levert med kontrarotasjon disse også.
Så det er nok ingen andre som kan fortelle det.
Alternativet er jo å få lånt seg en propell.
Mener disse skal gå om hverandre på V6 motorene. (Yamaha, Suzuki, Evinrude etc)
Sett på propellen Går det forover når gearet står forover er det vel riktig propell.
Da er det å finne ut hvilken vei den er vridd :wink:
