Mercury 1150 "gir seg" etter en liten stund på full gass
Ivan
Kan være tegn på et lite hull i membranen på bensinpumpa, prøv å pump opp trykk med pumpa på slangen, hvis motoren kvikner til igjen .... sjekk pumpa .
Hvis pumpa er ok bør du sjekke kompresjonen på motoren, det jo den som skaper trykket/suget som driver pumpa .
Kan også være det at motoren går for varm, er det lenge siden impelleren ble byttet??, på disse rekke sekkserne er det viktig at vannpumpa funger 100% ( er ingen termostat eller noen flow ventil i denne motoren )
Arne Kjetil
Takk for hurtig svar. Har prøvd det meste av dette, men skal prøve å skifte impreller. Håper det ikke er for vanskelig å gjøre.
Sett motoren i revers, fjern anoden i front ( bolt under )+ 2 muttere rett bak anoden + 1 mutter på hver side ( lenger bak )+ 1 mutter helt bakerst .
Undervannshuset er nå løst.
Ikke rør giret på båt eller på girhus, blir lettere å montere, bare få akslingen til å treffe under montering ( kan være litt uggent å få akslingen til å treffe veiva, men med litt lirking/banning går det ) .
Har du sjekka høyden på flottørene i forgasserene ??, hvis bensin nivået er for lavt kan det være vanskelig å fore på med nok bensin etter litt tid .
Arne Kjetil
Redigert av Droll (see edit history)
Nå aner ikke jeg hvordan en 1150 ser ut, men jeg hadde et lignende problem på en -86 Mercury 50 rett etter jeg kjøpte den. Det viste seg at forrige eier hadde snudd innmaten i bensinfilteret feil vei - altså med den tette siden opp. Filterinnmaten ble da suget opp mot toppen av filterhuset ved fullt pådrag og sperret dermed for bensintilførselen. Resultat; tomt forgasserkammer -> nesten stans/lavere turtall -> bensinfilterinnsats "slapp taket" -> motoren fikk bensin -> tok opp turtall og fart -> innsats sugd opp.... and on we go...
