VDO Sumlog SL Electronic er død
rogerfo
Jeg renoverer båt og en ting som aldri har virket er VDO loggen.
Det er en VDO Sumlog SL Electronic.
Jeg vet ikke om tilkoblingen er riktig.
Jeg sjekket ikke om impeller var montert riktig vei da jeg demonterte.
Maritim har kun servicehåndbok for den nye typen instrument.
Hva skjer hvis impeller er montert feil vei?
Kan jeg rotere impeller med vann eller luft og simulere fart? Vil det gi utslag på instrumentet?
Har noen servicehandbok med koblingsskjema?
Mange spørsmål...
mvh Roger
https://baatplassen.no/bildearkiv/7/7683/Img_1696.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/7/7683/Img_1697.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/7/7683/Img_1700.jpg
  • 8 år senere...
Såvidt jeg ser av det siste bildet så manger du negativ strømkabel...
Skal stå ved siden av den røde.
bilde
  • 8 måneder senere...
Ja, ingen tvivl der. Uden 0-ledning kommer det ikke til at virke.
Jeg lykkedes med at finde en beskrivelse af tilkoblingerne på nettet. Google ved alt.
Den lille "blå brik" bruges til at korrigere visningen på instrumentet. Visningen skal verificeres ved hjælp af f.eks. en gps eller andet. De enkelte microswitch bruges, og vil alt efter indstilling justere visningen med et antal %, plus eller minus.
Hvis jeg hitter den manual jeg fandt, vil jeg linke til den/uploade (=oplaste) den snarest.
  • 2 uker senere...
  • 2 år senere...
Impelleren er jo plassert under båten naturlig nok.
Dyre saker, men finnes pussig nok fortsatt å få kjøpt
https://vdo-webshop.nl/en/133-sumlog-sensors-old-type
Redigert av Teerex (see edit history)
