Hvor fikk dere tak i overgang til landstrøm?
MrAnders
Skal på ferie på fredag, og på prøvetur med ny-båten oppdaget jeg at siden i fjor er det bare trefase kontakter i mange gjestehavner. Jeg står der med en lang og fin "vanlig" skjøteledning og har lett etter et sted å kjøpe en overgang fra den runde trefase til vanlig kontakt. Kan koble den selv bare jeg får tak i komponentene, Elkjøp, Jernia, Clas Ohlson og Torshov Rekvisita hadde ikke. Noen tips (helst butikk nær oslo) Takk! :sailing:
Du kjøper en 10464-03 til 63,- hos maritim..
I tillegg kjøper du en vanlig hunkontakt hos Biltema, godkjent for utendørsbruk selvsagt, og en passende ledningsstump til å ha mellom, denne kan gjerne være 30-50cm.
hunkontakten hos tema koster 29,- og har varenummer 35-191
Et annet alternativ er å bruke 35-077, den koster bare 89,- og er 10 meter kabel med kontakter.. så kan du ta hankontakten fra maritim og koble til i den enden du klipper av kabelen, får fort 10 meter ekstra landstrømskabel også på den måten..
Forøvrig, det er ikke trefas du prater om, det er fortsatt enfas, men det er en annen standard, som er felles i EU elns.
Biltema, selvsagt. Takk!
(Vakta på Verdens Ende selger dem også, til den nette sum av 530,-).
Det må være transportkostnadene til "verdens ende" som rettferdiggjør denne prisen :lol:
