MrAnders Startet 19.Juli.2006 Link til dette innlegget Startet 19.Juli.2006 Skal på ferie på fredag, og på prøvetur med ny-båten oppdaget jeg at siden i fjor er det bare trefase kontakter i mange gjestehavner. Jeg står der med en lang og fin "vanlig" skjøteledning og har lett etter et sted å kjøpe en overgang fra den runde trefase til vanlig kontakt. Kan koble den selv bare jeg får tak i komponentene, Elkjøp, Jernia, Clas Ohlson og Torshov Rekvisita hadde ikke. Noen tips (helst butikk nær oslo) Takk! Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 19.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2006 Biltema har faktisk denslags til svært rimelige priser. Både ferdige overganger og deler til å lage selv av. Ta en kikk der! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Arnstein Svart 19.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2006 Prøv en vanlig elektro-forretning. De har nok dette. Sitér dette innlegget mvh Arnstein M/B JAVA Ja, til obligatorisk småbåtregister og båtførerprøve. Link to post
Anonym Svart 19.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2006 Du kjøper en 10464-03 til 63,- hos maritim.. I tillegg kjøper du en vanlig hunkontakt hos Biltema, godkjent for utendørsbruk selvsagt, og en passende ledningsstump til å ha mellom, denne kan gjerne være 30-50cm. hunkontakten hos tema koster 29,- og har varenummer 35-191 Et annet alternativ er å bruke 35-077, den koster bare 89,- og er 10 meter kabel med kontakter.. så kan du ta hankontakten fra maritim og koble til i den enden du klipper av kabelen, får fort 10 meter ekstra landstrømskabel også på den måten.. Forøvrig, det er ikke trefas du prater om, det er fortsatt enfas, men det er en annen standard, som er felles i EU elns. Sitér dette innlegget Link to post
MrAnders Svart 19.Juli.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2006 Biltema, selvsagt. Takk! (Vakta på Verdens Ende selger dem også, til den nette sum av 530,-). Sitér dette innlegget Link to post
Sydvesten Svart 20.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2006 Biltema, selvsagt. Takk! (Vakta på Verdens Ende selger dem også, til den nette sum av 530,-). Det må være transportkostnadene til "verdens ende" som rettferdiggjør denne prisen Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
