Problem med Volvo Penta 2002 diesel innebords
rtollef
Håper noen kan tipse meg litt om dette:
Turtallet på motoren ble plutselig redusert (altså ikke mulig å få maks turtall) og motoren ble veldig varm. Så til min forskrekkelse at en sort "boks" som sitter montert på eksosen / kjølevannet var sprukket og kjølevann piplet ut fra sprekken. "Boksen" er i et slags gummimateriale og festet med slangeklemmer på hver side.
Det røyk fælt fra motoren når jeg fjernet kassen. Kan motoren ha blitt skadet?
Jeg lurer på hva denne boksen er, og om det er nok å bytte ut denne for å løse problemet, eller om det er andre ting som har trigget denne feilen og at sprekken i boksen er et resultat av noe annet som har gått galt i motoren.
Litt merkelig forklaring, men les mellom linjene at jeg ikke er noen meget motor kyndig person. Vil bare ha min comet 21 til å gå fint, og motoren likeså.
Har funnet ut at det må være lyddemper / lydpotte. Det står "Quality Muffler type 4050" på den. Motoren er en VP 2002 (1990 mod.) Den er saltvannskjølt.
Den har sprekt så det piplet / sprutet vann og eksos ut når motoren gikk. Antar dette hadde sammenheng med tap av turtall også. "Varmen" var vel helst at det røyk veldig fra motoren, men dette skyldes helst at vannet som var lekket ut traff undersiden av motoren. Huff.
Takker for svar til alle som bidro forresten ;-)
Mvh Rune
Redigert av rtollef (see edit history)
