BMC diesel stopper på tomgang
bmc
Hej,
Det är en BMC Diesel och den starter fint. Problemet är när jag sänker turtallet och kör motorn på tomgang (cirka 800 varv) - då stopper den helt om jag inte snabbt ger mer gas. På högre turtall fungerar den fint. Sist jag nyttjade båten så fungerade allt fint - det var när jag kom ner en vecka senare och skulle åka ut igen som jag upptäckte problemet. Jag vet inte om problemet kvarstår när motorn är varmkörd men så här har den aldrig betett sig innan när den varit kall. :confused:
Jag hoppas att det är någon som känner igen problemet och vet vad som måste göras -semestern min börjar imorgon och jag längtar ut på havet! :sad:
Hilsen,
bmc
Tack för snabbt svar! :cheers:
Ja, det är en stopwire på den. Det är en spak som man ska dra opp (på de flesta andra motorer ska man trycka den ner) för att öppna flödet till motorn.
Jag antar att jag måste gå igenom och lufta dieslen (och byta CAV-filter) då först innan jag provar något annat? Hjälper det inte så får jag kolla på stopwiren. Jag tycker det är konstigt att problemet har uppstått när den bara har stått - det borde ha kommit när jag körde med den. Men det kanske beror på att det har varit så varmt på sista tiden och blivit kondens i tanken när den har stått?
Kan man tänka sig en alternativ lösning om inget annat hjälper att justera wiren till gasen så att turtallet är högre när den är på tomgang eller förstör man växelhuset då?
Hilsen,
Bmc
