Skru i skroget, forbore?
Skrolly
Hei,
Jeg skal montere drevhetten og er litt usikker på hvordan dette skal gjøres. Den skal monteres 4-5 cm. over drevet, men hvordan gjør jeg det? Jeg går utifra at jeg må forbore, men hvor dypt, jeg bør kanskje ikke borre igjennom hele skroget. Vet ikke hvor tykt det er....
Noen som kan hjelpe?
Hei Skrolly og velkommen til Båtplassen.
Når det gjelder skrueinnfesting i glassfiberbåter har det vært skrevet mye om dette tidligere. Benytt "søk" funksjonen i hovedmenyen over og se om du kan finne noe nyttig.
Ellers gjelder generellt at du bør bruke gjennomgående skruer med skive og mutter bak. Går ikke dette, og du må benytte selvgjengende skruer er det viktig at du ikke borer for trangt hull. Hvis du ikke kan finne bordiameteren fra skrueleverandøren kan du måle kjernediameteren på skruen med skyvelære og så legge på 1/10mm eller to. Bor så gjennomgående med denne dimensjonen (sjekk hva som befinner seg på baksiden) Etterpå tar du en forsenker og forsenker så mye at gelcoaten akurat forsvinner, dvs. til du kan se glassfiberen i bunn av forsenkingen. Benytt Sikaflex eller tilsvarende når du trekker til skruen, og du får en solid og vanntett forbindelse som ikke vil sprekke.
ad. planlegging:
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
