Treg pumpe på do
whatever
Ufordøyd mat på tanken skaper ei helsikes lukt, værre enn lukta av det som har gått gjennom tarmene. Men bruker du ikke for mye olje er det sikkert ikke noe problem. Veldig mange bruker den metoden.
Det beste er å åpne pumpa og smøre opp pakningen skikkelig. Det gidder ikke jeg, så jeg klemmer en god "dæsj" dertil egna silicone grease rett i do. Kladden suges pent inn i pumpa. Greasen klistrer seg innvendig eller i toppen på pumpehuset. Kan faktisk føle når pakningen treffer den. Deretter vrir jeg litt forsiktig rundt begge veier mens jeg pumper litt sakte opp og ned...... vips så er pakningen smurt.
