Beining Startet 23.Juli.2006 Del på Facebook Startet 23.Juli.2006 Hei, Nå har jeg fått somlet meg til å fått kjøpt meg en lensepumpe(eller noe jeg kjenner gjorde det for meg da) Tror de kjøpte en Rule med ekstern nivåregulator. Men, så lurer jeg på hvordan den skal festes? Båten har dobbelt skrog(tror jeg) men, der jeg tror det er best å feste den(2 små "brønner" bak ved motoren" er det enkeltskorg. Jeg satt å lurte på å rett og slett lime selve pumpa under tofta, med en slange ned til der vannet samler seg sammen med nivåbrytern. Så da satt jeg også å lurte på hvordan lim jeg skulle bruke, og om jeg må evt. "slipe" ned litt av glassfibern for å få litt å feste i. Så på følgende limtyper: Vanlig Superlim Epoxy Lim pistil(mulig det kan bli for "sprøtt") Hva tror dere båtvenner? Båten er foresten en Skibplast 11 junior m/vindskjerm Sitér dette innlegget Fred ut båtvenner! Skipper skuteløs Link to post Share on other sites More sharing options...
Hallaron Svart 23.Juli.2006 Del på Facebook Svart 23.Juli.2006 Om det er anleggsflate for det, hadde jeg prøvd å lime den med sikaflex eller tech 7. Evnt kunne du støpt fast en liten trebit og brukt denne som skrufeste, da slipper du hull i dobbeltskroget, men pumpa kommer et par cm høyere opp... Sitér dette innlegget Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005. Link to post Share on other sites More sharing options...
Ingar Svart 23.Juli.2006 Del på Facebook Svart 23.Juli.2006 Jeg satt å lurte på å rett og slett lime selve pumpa under tofta, med en slange ned til der vannet samler seg sammen med nivåbrytern.Det vil ikke fungere da disse pumpene er ikke selvsugende, de må stå i vann.Pumpa må også stå slik at bryteren løses ut før pumpa suger luft. Normalt vil det fungere om bryter og pumpe står i samme plan. Å lime fast deler av termoplast blir skjelden en varig løsning. Best er det å skru pumpa fast til en bit glassfiber som du så limer fast med sika eller silikon. Ikke skru den fast direkte i innerlineren! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Suzuki Svart 23.Juli.2006 Del på Facebook Svart 23.Juli.2006 Best er det å skru pumpa fast til en bit glassfiber som du så limer fast med sika eller silikon. Åja, man kan vel nesten skru den til hvasomhelst som tåler litt vann da. Finer tåler ofte ikke den vannbelastningen, men Trykkimpregnert Trevirke ( rester fra terrassebygging )har vist seg veldig varig hos meg. Sikkert ikke veldig sjømannsmessig,men solid, billig og varig. Under dørken i kjølsvinet er det ingen som ser det uansett... PS- beiset trykkimpregnert ser veldig fint ut, nesten som eksotisk tre på litt avstand.. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post Share on other sites More sharing options...
ivar Svart 23.Juli.2006 Del på Facebook Svart 23.Juli.2006 Ville også montert den på en (trykkimpregnert) trekloss, limt fast med Sika. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post Share on other sites More sharing options...
Beining Svart 23.Juli.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.Juli.2006 Takk for svar gutter(og jenter). Da ser det ut som jeg limer den når jeg kommer hjem igjen. Det er foresten en Johson pumpe om noen lurte. Sitér dette innlegget Fred ut båtvenner! Skipper skuteløs Link to post Share on other sites More sharing options...
