AQAD41A jager på tomgang.
SveinHa
Fikk et problem på forsommeren. Den ene 41A motoren begynte plutselig å jage på tomgang, pluss-minus 50-60 rpm. Det er såpass merkbart at båtfarten øker og minker. Fikk så overhalt dysene da det ofte er årsaken men det var ingen endring i jagingen. Ved 1000 rpm og over er den helt normal. Noen som har hete tips i saken? Justering av demping på innspr.pumpa? Evt. hvordan?
Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808
Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram
  • Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning.
Hmmmm. Dårlig med respons av en eller annen grunn. Jeg har fulgt tråden med spenning og håpet at en eller annen dieselmekaniker kunne lette på sløret og innlemme oss vanlige dødlige i noe av dieselpumpens funksjoner og mysterier. For hvis du har sjekket ut dysene hos et kompetent verksted er det vel strengt tatt ikke så mange andre muligheter enn pumpa.
Du har fått trukket til dysene skikkelig igjen regner jeg med slik at ikke noe av sylindertrykket lekker ut og forårsaker ujevn gange og jaging?
Gir pumpa litt lavt trykk vil vel det også etterhvert forårsake ujevn gange/jaging? (høyttenking)
ad. planlegging:
Hadde mekaniker i båten i morges, han kommenterte at maskinen jagde på tomgang og sa at oljenivået på dieselpumpa burde sjekkes.
Rolf
som trives best med Sommer, Sol og Sørland
"Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det"
Roald Amundsen
...og sa at oljenivået på dieselpumpa burde sjekkes.
Normalt problem på rekkepumper som f.eks. på Ford. VP bruker fordelerpumper på de mellomstore motorene som 41 serien. Her er det dieselen som smører mekanikken.
Synes å huske at disse maskinene går veldig fint på tomgang ...
... men, har du vurdert å sjekke om du har mye motstand i eksosen ... kom over en 40A som begynte å jage når eksosbendet begynte å bli tett (rust)der hvor sjøvannet treffer eksosen. Skiftet bend, og all jaging forsvant.
Ellers så kan du jo ha en liten luftlekkasje i dieseltilførselen ... hvordan er starten på denne maskinen i forhold til den andre?
Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ?
"The only time you have too much fuel is when you're on fire."
Starten er nokså lik på begge, litt småfusking de første sekundene og stopper gjerne en gang eller to...
Tror ikke det er noe feil med fødepumpen da jeg får fullt turtall med last... Jagingen kom en tid etter filterskift. Denne motoren går fremdeles på CAV filteret men har kjøpt inn et Racor til denne også, står på plass i båten men har ikke koblet over slangene enda. Kanskje det bør være første tingen jeg prøver :blush:
Høres ut som luft etter filterskifte ... "spin on's" går jeg ut ifra..
Hadde tatt en KIS selv, med sjekking av CAV filter (evt bytte igjen inkl pakkning), Ville ikke byttet over til RACOR før jeg hadde funnet feilen, da det bare introduserer nok et usikkerhetspunkt.
Nåja... CAV er i seg selv et usikkerhetspunkt. CAV-filteret på andre motoren knuste jeg i vår i et tappert forsøk på å få det tett :headbang:
Hva er "KIS"?
Nåja... CAV er i seg selv et usikkerhetspunkt. ....
Hva er "KIS"?
OK, hvis du har hatt problemer før med CAV, så bypass i stedet for å forsøke å fikse...
KIS --- Keep It Simple ..... sjekk de enkle tingene først ... som på en DD ... Fuel, Filter, Air, Rack osv...
Lykke til :cheers:
I alle de tilfeller jeg har vært borte i diesel'er som jager på tomgang (dog ikke mer enn to tilfeller - på ulike motorer), så har det vist seg å være filtre som har vært årsaken. Har en kamrat med med mye landbruksutstyr - han sa at skifte av dieselfilter stort sett alltid er første forsøk ved jaging / ujevn tomgang.
R.
Redigert av Ronald (see edit history)
For min del syns jeg det er litt rart om det skulle være filteret. Hadde nettopp ett tett forfilter på min 40B maskin. Ikke noe jaging på tomgang men når jeg kom opp i 2800rpm så ville den ikke mer. Slakket ned så gikk det greit.
For en tid tilbake hadde jeg også et problem med luft i dieselsystemet. Ikke noe jaging der heller på tomgang. Problemet kom ikke før ved ca 3000rpm. Da begynte den å jage.
Hadde eksosbendet vært tett, ville du vel også fått problem med kjølingen, slik jeg hadde problemer med for ikke så lenge siden.
Hvor langt må du opp på turtallet for at den skal gå gjevnt?
Har du foresten sjekket returrøret/slangen?
Redigert av princess32 (see edit history)
  • 2 uker senere...
Har ikke funnet ut noe. Det er jo ikke så store problemet så jeg har ikke lagt noe særlig arbeid i det enda...
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
