dunk Startet 25.Juli.2006 Del på Facebook Startet 25.Juli.2006 Scand 26 med en VP 165 hk. 1985 mod. AQ AD 40 B (er det kanskje en a utgave? blir fortalt at den marsjer på 25 og topp 28 kn. hva er riktig og hva er dieselforbruket pr.time ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Divemaster Svart 25.Juli.2006 Del på Facebook Svart 25.Juli.2006 Scand 26 med en VP 165 hk. 1985 mod. AQ AD 40 B (er det kanskje en a utgave? blir fortalt at den marsjer på 25 og topp 28 kn. hva er riktig og hva er dieselforbruket pr.time ? Høres ut som høy marsjfart ... kanskje max minus 2 - 400 RPM, men det blir å gå maskinen ganske hardt ... og 40A utgaven var vel på kun rundt 130 HK.. Regn med rundt 38 - 40 L per time på max, men regner med at du vil gå ned til ca 26 - 30 per time ved rundt 65 - 70 % belastning (HK, ikke turtall), som sikkert vil gi rundt 20 - 22 knop med den konfigurasjonen (groe, last, drivstoff og vann) som de oprinnelige tallene var gitt. Sitér dette innlegget Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ? "The only time you have too much fuel is when you're on fire." Link to post Share on other sites More sharing options...
dunk Svart 25.Juli.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.Juli.2006 saga cc med 140 hk. diesel.marsjer på ca. 20 kn. er dette korekt ? er sagaen billigere i drift, planer lettere osv. ?? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
princess32 Svart 25.Juli.2006 Del på Facebook Svart 25.Juli.2006 Forbruk for diesel maskiner: Det skal ligge en link på dette forumet til Volvo Penta som viser forbruksmønsteret på de forskjellige turtall. Er ikke sikker på hvor denne ligger da. Noen som vet??. Har en lik motor som du 165 Hk 40b maskin. Forbruket på denne ligger på cirka 210-220g/Kwh. 1Kw = 1.36Hk. 165/1.36= 121.3Kw Forbruk full fart: 121.3Kw*0.220Kg/kwh= 26.68Kg/h. = 26.68kg/0.850kg/m3= 31.38 liter per time. Mars fart: 85% av 121.3Kw = 103.1Kw*0.210g/kwh= 21.65kg/h.= 21.65kg/h/0.850kg/m3 = 25.4 liter per time. Dette er de tallene som jeg bruker, og det er ikke langt fra sannheten etter praktiske erfaringer. Noen vil vel si at 85 % er mye. Disse relativt små diesel maskinene fra volvo penta har bare godt av å bli kjørt litt hardt. Kjører du bare opp mot 60% vil du oppleve at turboen din vil bli sotet ned. I følge instruksjonsbok til volvo skal du kunne kjøre på 3400rpm kontinuelig. 200rpm unner max. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sydvesten Svart 25.Juli.2006 Del på Facebook Svart 25.Juli.2006 (redigert) Tja... hva skal en si... om en kikker innom hjemmesiden til volvo penta så finner man svarene.. En 40 motor med 165 hk på svinghjulet.. har et spesifikt forbruk på litt over 270 g/kWh på rundt 2500 o/min Dette øker til rundt 290 g/kWh ved maks turtall.. om en leser ut av diagrammet i hk så er forbruket på max oppgitt til å være ca. 218 g/hkh... har man da 165 hk... så blir dette ca. 36 kg/h og med en tetthet på 0.85 så blir dette 42 liter i timen med maks uttak.. Dette er vel hva man kan forvente av en forkammemotor... Om du lugger rundt i fjorden med rundt 2500 o/min og tar ut en betydelig lavere effekt så vil nok forbruket være betydelig lavere.. men eksakt er ikke mulig å si siden propell kurven er ikke oppgitt der.. Referansen ligger her Redigert 25.Juli.2006 av sydvesten (see edit history) Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post Share on other sites More sharing options...
Blue_Dragon Svart 25.Juli.2006 Del på Facebook Svart 25.Juli.2006 Jeg antar det er den som stod i SA her om dagen? Så ut til og være en god pris. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
SF Svart 26.Juli.2006 Del på Facebook Svart 26.Juli.2006 Har sett litt på Scand 26 selv og har sett at de oppgitt med AQAD40A på 130HK angis med max fart på 22-25 knop på ulike anonser. Antar her at 22 er mer reelt en 25. Med AQAD40B på 165 HK angis de til rundt 28 knop som den du har sett på. Som tidligere antydet er disse gamle volvo'ene med forkammer noe tørste. Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post Share on other sites More sharing options...
dunk Svart 29.Juli.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.Juli.2006 når sluttet de med forkammer på 165 hk. ( AQAD40 ) ???? når kom den nye? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
