Timetelleren på dieselmotorer ?
lano2
Hei
Timetelleren i Amica er koblet til tenningen. Kjørte på 85 timer før batteriet var flatt en gang jeg glemte å skru av tenningen i vinter............ :headbang:
Har forøvrig inntrykk av at turtallstimer blir mindre og mindre vanlig på dieselmotorer generellt.
I M/K Straumingen, med 325 hk caterpillar, står det en liten timeteller like ved der turtellerwiren går inn på motoren. Den teller turtallstimer. Kanskje dette er mer vanlig på yrkesbåter?
Mvh Emil
Tur- og dugnadsblogg for M/K Straumingen her.
Medlem av Forbundet Kysten
