Yamaha 30hk girer ikke lenger
knutern007
Heisann,
kjøpte nylig en brukt båt med 30hk yamaha som trengte "ymse" ettersyn. Etter en del arbeid, deriblandt bytte av undervannshuset og justering av gearet, så var båten klar.
Allerede etter én tur, var gleden slutt, for den lar seg ikke geare lenger. Når jeg betjener gear-spaken på motoren, så skjer det ikke noe. Det virker rett og slett som om noe har røket. Noen ide om hvordan jeg kan finne ut hva som er årsaken`?
