Tilkobling av dynamo
power
Flott dynamo, hvilken type er dette da? B bør være et sikkert valg for B+, sjekk først at dette punktet er tilkoblet diodebroen med 6 dioder. L kan stå for lamp, det vil si ladelampen. I så fall skal punktet være tilkoblet katode på de tre diodene for magnetisering av ankeret. Det som blir kalt D+.
D- finner du ut av. Dersom P går til diodenes anode der de er tilkoblet stator, er dette W, eller et uttak for turteller.
Går ut fra at du har bruksanvisning som viser hvordan dynamoen skal kobles.
:flag:
Uten aa ha sett direkte paa generator saa vil jeg foreslaa: L: ladelampe, P:pulser til turteller, B: pluss batteri, E: minus batteri ( ser ut som om at minus er direkte til huset paa generator, dermed 1 polet)
Her maa jeg redigere meg litt, saa ikke de 2 ledningene fra boersteholderen. :crazy: Kan dette vaere tilkoblinger til regualtoren.
Cirkeline
Redigert av Cirkeline (see edit history)
Hvilket merke er dynamoen?
Er enig med at B = B+( går til batteriets plusspol) og at E er minus. Når det gjelder L bruker det å være forbindelse til ladelampe. Ved minusregulert dynamo får regulatoren spenning fra L. Denne koblingen er helt sikkert koblet på dynamoen. L får plusspenning gjennom ladelampen og når dynamoen lader stiger denne spenningen til 12 V.
De ledningene som du nevner må du se hvor de er tilkoblet.
