Lekkasje i propellen?
Hans
jeg hadde et pokkers til problem med det samme for noen år tilbake.
Det viste seg at han som støpte fast hylsa hadde slurvet, og at det var mellomrom mellom hylsa og laminatet.Dette var forsøkt tettet med glassfibersparkel, som ikke var laminert fast skikkelig. Vann kom inn, og trolig gjorde frosten resten.
Jeg måtte slipe opp, og reparere skikkelig med matte,polyester, sparkel og det hele.
Trolig båtens mest solide punkt idag...
Suzuki
No boat needed..
Hadde samme problemet på min båt (Nidelv 24) også.
Demontering viste slark mellom rorstang og rorhylse.
Sjekk om det er fettkopp (pakkboks) som kan løse problemet ditt.
Hvis ikke må du gå den lange veien med skifte av rorstang eller hylse er jeg redd. :sad:
Men sjekk også om glassfiberen/epoksyen i området er i orden!
Fortsatt god sommer!
Det er en vesentlig forskjell mellom et åpent sinn og hull i hodet...
Sjekk også overgangen mellom den åpne akslingen og røret som akslingen går ut igjennom.
Her er dte mange forskjellige løsninger. Jeg har nå en fettkopp her og noen kluter - noe som ikke er bra nok - det kommer inn litt vann innimellom.
Pe Nidelv24 jeg hadde engang så var det en spesiell gummipakning som skulle klemmes ut en gang om våren og smøres inn med litt stoff på en liten tube. Det fungerte mye bedre :)
