Mercruiser Rutinemessig Vedlikehold/Daglig Ettersyn
slettet
det har vært spørsmål om bla hvor ofte transom og "gimball" lager skal smøres på merc bensinmotorer men "clymers mercruisers stern drive shom manual" gir ikke noe entydig svar på dette men følgende er opplyst:
det forutsettes at drevet er demontert når transom lagret skal smøres og det er vist etr bilde inne i lagerhuset som viser anseelige mengder fett som tyter ut fra lagret.
jeg stulle anta minst 10-12 pump.
hvordan det arter seg når drevet er montert har jeg foreløpig ikke funnet noe om men hadde en lyd i lagret når det var nytt og lot motoren gå mens jeg pumpet fett inn - ga det 5-6 pump til det ble stille og like mye til.
ser ikke ut til å være påkrevet med "mid season" smøring ut fra manualen men man bør vel lytte litt på det av og til og gi det en 5-6 om det er blitt noe lyd.
skader sikkert ikke med en 5-6 mitt i sesongen ved heftig bruk heller.
mercruiser er nøye med å påpeke at "spesialfett" med teflon eller andre finurligheter ike skal brukes da det kan forårsake kulene i lagret til å gli i stedet for å rulle = ekstremt viktig!
merc fettet er: quicksilver universal joint and bearing grease - merc part 92-828052A2.
alle tech mech shops som selger kulelagre har imidlertid egnet fett.
som en kurioitet tar jeg med vedlikehold og inspeksjonsintervallene - som hvis de blir fulgt - gir meget god forebyggende sikkerhet mot feil.
MAINTENANCE SCHEDULE
before each use - salt or freshwater_
check oil level
check drive lubricant level
check the power steering fluid level 1
check trim system fluid level
check the propeller
check the fuel system
check steering system
check colling system
check the lanyard or stop switch
after each use - saltwater
flush the seawater section
weekly:
check engine oil level
check coolant level
check power steering fluid 1
check drive unit fluid
check battery level
check trim pump fluid
inspect anodes
inspect the water inlets
each 30 days or 25 hours of operation:
inspect alternator wiring
clean alternator air openings
inspect alternator drive belt
adjust alternator drive belt tension
100 days or 100 hours of operation: (salt or fresh)
check drive belt condition
check drive belt tension
60 days or 50 hours of operation: (s or f)
lubricate the propeller shaft
apply corrosion preventive spray
120 days or 100 hous of operation s & f
apply corrosion preventive spray 5
inspect the serpentine drive belt 1
end of the first boating season s&f:
check engine alignment
change engine oil & filter
clean the flame arrestor and breather hoses
change the pvc valve 1
change the drive lube lubricant
torque gimball ring bolts
torque engine mount bolts
lubricate the gimball bearing
inspect the universal joints
lubricate the universal joints 4
lubricate & inspect steering system components
inspect wiring
test pressure cap 1
ispect hoses
tighten hose clamps
inspect an test the drive unit grounding wires
lubricate & inspect control cables
inspect the exhaust system
adjust the ignition timing
inspect the steering head
lubricate & inspect the remote control
inspect the carburetor
adjust the carburetor 1
inspect the trottle body 1
adjust the valves
once a year or 100 years of operation s&f
change engin oil and filter
change drive lubricant
clean and inspect the spark plugstorque engine mounting
lubricate and inspect the steering system components
inspect wiring
test the pressure cap 1
inspect hoses and clamps
inspect and test the drive grounding wires
inspect the carburetor 1
once a year s&f
clean and paint exposed surfaces
replace the fuel filter(s)
test the corrosion control system 1
test the coolant 1
clean the heat exchanger 1
inspect drive bellows and clamps
every 2 years or 300 hours of operation - freshwater use
lubricate engine coupling
inspect the universal joints & coupling splines
once a year or 300 hours of operation salt or freshwater
check engine alignment 5
lubricate engine coupling 5
inspect the universal joints & coupling splines 5
lubricate the universal joints 4, 5
every 2 years or 400 hours S&f
change the engine coolant 2
every five years or 1000 hours of operation s&f
change the engine coolant 3
1) this maintenance may not apply to all models
2) closed cooling system models using ethylene alcohol coolant (not 5/100 extended life)
3) closed cooling system models using 5/100 extended life
4) applies only to models with bravo drive units
5) this maintenance interval applies if the engine is operated in saltwater or plloted water.
Redigert av The Scrutinizer (see edit history)
Smøres med drevet av. Det er nødvendig for å "line" lageret (lageret har en åpning som skal stå mot smørekanalen) slik at fettet ikke bare blir liggende utenpå.
bare til orientering - min nye bravo transom kom "tørr" på tross av hva leverandøren opplyste.
ga lagret likevel litt fett før sjøsetting men etter noe bruk kom det raskt "fuglekvitter" der bak.
lyden ble lokalisert til lagret og jeg hoppet til sjøs og smurte det med motoren i gang.
det stilnet etter 5-6 slag og jeg ga det 5-6 til og deretter fubgerte det fint ut sesongen slik at jeg fikk inntrykk av at 10-12 pump kunne være ok når drevet er montert - mens motoren er i gang.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
