Propell høyre eller venstre gange
roy_n
Hei
Bruk det du vet at om en høyregående propell vil gjøre det vanskelig å styre båten mot styrbord når du går fremover og vanskelig å styre mot styrbord når du bakker. (Dette gjelder selvfølgelig fastpropell og ikke vridbar. ) Det siste er mest tydelig. Hvis du bakker, har roret nogenlunde nøytralt, og båten drar mot babord, så har du høyregående propell. Den er riktignok venstregående når du bakker, men høyregående når du går fremover.
Ragnar
Takker for svar: Jeg får kjøre motoren på starter i gear å se hvilken rettning akselflensen går.Har ikke montert motoren i båten enda.Skal bytte motor i høst samt lage ny innredning.Jeg tenkte jeg fikk finne ut av dette med proppel slik at jeg eventuelt kunne få tak på brukt trenger aksel ,klemmflens,hylserør,stevnlager og proppel dette skall brukes i en Grimsøy 21.
roy_n :cheers:
