Ekkolodd giver plassering?
deep diver
Dersom du skal bruke ekkoloddet når du er i plan bør du montere hekkgiver. Denne monteres nær kjølen, på den siden hvor propellbladene slår nedover minimum 3 tommer fra propellen. Ofte kommer du da i konflikt med trimplan? og må flytte til utsiden av trimplanet. Du kan da rissikere at svingeren får luft i sjøgang på sakte fart.
Pass på at det ikke er gjennomføringer i skroget eller andre ujevnheter forran svingeren som kan skape luftbobler og forstyrrelser. Dersom du har kjøl og aksling, eller du bare skal bruke ekkoloddet på sakte fart er kanskje innvendig eller gjennomgående svinger enklere å plassere, da den kan monteres forran propellen, og nærmere midten uten å komme i konflikt med trimplan o.a.
Men hekksvinger er nok å anbefale om du har drev ihvertfall.
Monterte et Eagle Cuda 168 i Yamarinen. Jeg la en stor klatt epoxy i bunnen og limte hekksvingeren fast på innsiden av skroget, litt over 1 meter foram akterspeilet. Registrerer fint opptil ca 20 knop så lenge det er stille, i bølger kutter det tidligere. For mitt bruk så ser det iallefall ut til å fungere glimrende med innvendig svinger.
Har hatt mange typer ekkolodd i forskjellige båter med givere plassert innvendig akterut , utvendig på hekk og gjennomgåendes. Min erfaring så langt er at gjennomgående bronsegiver gir godt resultat. På nåværende båt som er halvplaner har jeg gjennomgåendes bronsegiver plassert foran i maskinrom. Er vel gjerne slik med ekkolodd og givere som andre ting til båt at kvalitet koster noe mere men det virker.
