asunde Startet 31.Juli.2006 Link til dette innlegget Startet 31.Juli.2006 Har nettopp kjøpt båt, en Selby 27 fra 1988. Jeg ble fortalt at septiktanken tømmer seg automatisk når jeg kjører over 20 knop, er dette normalt? Om dette er riktig, hvor lenge må jeg kjøre over 20 for å tømme tanken? Hilsen Arild Sitér dette innlegget Link to post
princess32 Svart 31.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2006 Høres merkelig ut. Septikken skal ikke tømmes nærmere enn 300 meter fra land. Sitér dette innlegget Link to post
Nøtterøy Svart 31.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2006 Den tømmes ved hjelp av ejektor. Men du har helt sikkert en ventil som må åpnes først, slik at ikke tanken tømmes hver gang du er oppe i "tømme fart". Husk å steng den igjen etter bruk!! Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 31.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2006 Se her: Bytt ut septikpumpe med ejektor Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
Bitteliten Svart 31.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2006 Fikk du ejektoren til å fungere Ingar? Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 31.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2006 Skal jeg tro media så gjør ikke båtene i oslofjorden annet enn å tømme septiken Sitér dette innlegget Link to post
slettet Svart 1.August.2006 Link til dette innlegget Svart 1.August.2006 (redigert) det er en stasjon for tømming av septiken på en av marinaene der - statoil - husker ikke hva den heter men det er vel bare baylinere som er utstyrt med systemer for å tømme septiken på slike anlegg. på en øy nærmere nesodden tror jeg - østsiden. Redigert 1.August.2006 av The Scrutinizer (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
lippert Svart 1.August.2006 Link til dette innlegget Svart 1.August.2006 Hei. Slik jeg leser fritidsbåtforskriften Vedlegg A 5.8 så skal båter med septiktank ha ordning for tømming til mottaksanlegg. ---- Fartøy med toalett må: a)enten ha septiktanker, b)eller innretninger der tanker kan plasseres. Fartøy som er utstyrt med permanent monterte septiktanker, skal ha standardisert avløpstilkobling slik at mottaksfasiliteter kan knytte seg til denne. Sitér dette innlegget mvh Knut Erik Link to post
Bitteliten Svart 1.August.2006 Link til dette innlegget Svart 1.August.2006 men det er vel bare baylinere som er utstyrt med systemer for å tømme septiken på slike anlegg.Det er nok ikke bare amerikanske båter som har egenskapen at de kan suges tomme over dekk Det er sugestasjon på Vallø ved Tønsberg også. Sitér dette innlegget Link to post
Jamo Svart 1.August.2006 Link til dette innlegget Svart 1.August.2006 Den tømmes ved hjelp av ejektor. Men du har helt sikkert en ventil som må åpnes først, slik at ikke tanken tømmes hver gang du er oppe i "tømme fart". Husk å steng den igjen etter bruk!! Ingen problem, septikken tømmes når en er i plan. Ingen ventiler trenger å åpnes Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 1.August.2006 Link til dette innlegget Svart 1.August.2006 fritidsbåtforskriften Vedlegg A 5.8 Denne gjelder selvsagt ikke for båter bygget før forskriften tok til å gjelde. asunde sin båt er som det fremgår i innlegg # 1 et norsk kvalitetsprodukt fra lenge før EU-tilpasningen. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Bitteliten Svart 1.August.2006 Link til dette innlegget Svart 1.August.2006 Ingen problem, septikken tømmes når en er i plan. Ingen ventiler trenger å åpnesDet vil da altså si at dere ikke kan kjøre i plan innenfor 300 meter fra land Sitér dette innlegget Link to post
lippert Svart 1.August.2006 Link til dette innlegget Svart 1.August.2006 Denne gjelder selvsagt ikke for båter bygget før forskriften tok til å gjelde. asunde sin båt er som det fremgår i innlegg # 1 et norsk kvalitetsprodukt fra lenge før EU-tilpasningen. Selvsagt, jeg ville bare nevne forskriften når The Scrutinizer ymtet frempå at det bare var amerikanske båter som hadde en ording for tømming til land. Sitér dette innlegget mvh Knut Erik Link to post
Skipper Worse Svart 1.August.2006 Link til dette innlegget Svart 1.August.2006 ikke kan kjøre i plan innenfor 300 meter fra land Bare ved første planing etter avgang fra havn, vel? Men det spiller vel ikke så stor rolle ... i planingsfart blir vel septik-innholdet så godt kvernet av propellen og så godt uttynnet i vannstrømmen fra propellen at det knapt merkes noe sted ... får man håpe!! Forresten har jeg alltid lurt på hvordan man skal måle disse 300 meter. Øyemål? Joda, det går jo det, hvis man tar godt i så det er god margin. Men hvorfor akkurat 300 meter? Hvorfor ikke en gitt minimumsdybde? Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Frøken Fryd Svart 1.August.2006 Link til dette innlegget Svart 1.August.2006 Det går nok ikke lenge før det blir totalforbud å tømme septikken i enkelte plasser, for bare håpe de ikke lager reglene så firkantet at det gjelder overalt... 300 meter, ja si det, ikke enkelt å lage regler som passer overalt, dybde og strøm skulle jo være bedre. Står vannet stille spiller det jo ingen rolle når det er ti tusen båter som tømmer seg 300 meter fra stranden... Sitér dette innlegget Link to post
slettet Svart 1.August.2006 Link til dette innlegget Svart 1.August.2006 Selvsagt, jeg ville bare nevne forskriften når The Scrutinizer ymtet frempå at det bare var amerikanske båter som hadde en ording for tømming til land. egentlig ment som en fleip men i mange andre land har det nok vært strengere krav til utslipp i lang tid og i usa tror jeg nok at de fleste havner for fritidsbåter - hjemmehavnene - har anlegg for tømming av septik. det er vel årsaken til at mange eldre usa båter har doble løsninger for lensing. mange båter der går jo også på innsjøer av alle størrelser. det står også advarsel på motorluka at det medfører $10 000 i bot for å lense spillolje i sjøen. Sitér dette innlegget Link to post
slettet Svart 1.August.2006 Link til dette innlegget Svart 1.August.2006 rimelige lasermålere med vinkelberegninger osv i alle slag er å få kjøpt :-) Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 1.August.2006 Link til dette innlegget Svart 1.August.2006 Det går nok ikke lenge før det blir totalforbud å tømme septikken i enkelte plasser, Man kan vel regne med det, men jeg undres over hvordan DET forbudet skal håndheves. Politiet har vel nok dritt-arbeid fra før, om ikke de skal få denne kontrolloppgaven i tillegg!! Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Bitteliten Svart 1.August.2006 Link til dette innlegget Svart 1.August.2006 egentlig ment som en fleip men i mange andre land har det nok vært strengere krav til utslipp i lang tid og i usa tror jeg nok at de fleste havner for fritidsbåter - hjemmehavnene - har anlegg for tømming av septik.På Windy er septik ekstrautsyr - i følge dem har det sammenheng med at de hovedsaklig selger på eksportmarkeder der det ikke er krav til septik. Tror kanskje det endrer seg etterhvert. Men kjøper man først septik får man med dekksavsug og tankmåler og treveiskran så man kan velge "rett ut" eller "inn på tanken" og elektrisk pumpe. Septiktankmåleren hang seg opp en gang i bunnen - vil egentlig ikke tenke på hva som gjorde det - den hang vel fast i "noe". En skikkelig gjennomskylling av tanken med vann løste det. Sitér dette innlegget Link to post
slettet Svart 1.August.2006 Link til dette innlegget Svart 1.August.2006 Man kan vel regne med det, men jeg undres over hvordan DET forbudet skal håndheves. Politiet har vel nok dritt-arbeid fra før, om ikke de skal få denne kontrolloppgaven i tillegg!! litt dritt fra eller til gjør vel knapt noe forskjell? tenk om de hadde brukt det meste av resserursene på noe nyttig? Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 1.August.2006 Link til dette innlegget Svart 1.August.2006 Jeg har latt meg fortelle fra presumptivt god orientert hold at så godt som alle større båter i Middelhavet og andre steder nedover på kontinentet tømmer rett ut. Pføy!!! Da er disse en bedre løsning: http://www.raritaneng.com/products/waste_t...ment/index.html Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
slettet Svart 1.August.2006 Link til dette innlegget Svart 1.August.2006 På Windy er septik ekstrautsyr - .........og treveiskran så man kan velge "rett ut" eller "inn på tanken" og elektrisk pumpe. på baylineren er begge alternativer tilgjengelig samtidig. to separate løsninger. macerator kvernen for sjødumping er nå utstyrt med 4 nydelige kniver som hakker alt fra søppel til eh.. dritt. Sitér dette innlegget Link to post
REM Svart 1.August.2006 Link til dette innlegget Svart 1.August.2006 Men hvorfor akkurat 300 meter? Hvorfor ikke en gitt minimumsdybde?Lengde eller dybde? Spiller liten rolle spør du meg. Uttynningen besørger at dette ikke blir noe problem uansett. Poenget må være at man ikke tømmer i marinaer og uthavner. De med septiktank har jo kapasitet til en overnatting eller tre. Men hva med alle de eldre båtene som fortsatt flyter rundt uten tank? I Sandspollen blir en varslet ved oppslag at det frarådes å bade grunnet høyt bakteriainnhold i vannet. Her ligger folk på svai fra fredag til søndag uten å være i land. Mange av disse har ikke tank. Er det en sammenheng her? Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Skipper Worse Svart 1.August.2006 Link til dette innlegget Svart 1.August.2006 Motsatt: I Husnes gjestehavn er det klart og tydelig varslet at den som finner på å tømme septik av noe slag i havnen, blir bortvist. Resultatet er at vannet er rent og fint og klart og helt greit å bade i. Muligens med unntak for en del såperester og enkelte mindre oljeutslipp. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
SveinHa Svart 1.August.2006 Link til dette innlegget Svart 1.August.2006 Motsatt: I Husnes gjestehavn er det klart og tydelig varslet...I tillegg står der oppslag om at ALLE septikutslipp i havna vil bli politianmeldt uansett årsak til utslippet. Klar tale og slik må det også være. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
