For høgt turtal på dynamo? (Sabb 2G)
oaasheim
Heisann!
På sabben har eg ein skvett ny dynamo som eg ikkje hugser kva merket heiter. Men det kan vel igrunn vera det samme. Den orginale reimskiva som er på sabben er for lita for dynamoen, for på tomgong begynner ladelampa å lyse.... Så då har eg to spørsmål:
1. Visst eg tar reima rett på svinghjulet... Vil dynamoen få for høgt turtal? Går det i det heile tatt å få for høgt turtal på dynamoen?
2. Kan eg øydelegge dynamoen ved å la motoren gå på tomgong lenge med ladelampa på?
mvh
Øystein
Hei: oaasheim jeg tror ikke du skader dynamoen med høgt turtall,men den vil nok heller ta skade av å gå med glødene ladelampe + at du ikke får ladet batteriet.Det er en del motorer som har dynamo reima rett rundt svinghjulet,har sett sånne løsninger på fm motorer / marna og volvo penta. Du kan for sikkerhetskyld ta kontakt med de som selger dynamoer og høre vilket turtall de tåler.
roy_n :flag:
takk for svar :)
Eg trur forresten at det er enklare å kjøpe større reimskive til motoren... Visst ikkje må eg skifte reimskiva på dynamoen til ei med "type flat reim" uansett... Og det er alltid ein fare for at reima kan hoppe av visst den er rett på svinghjulet....
Visst reimskiva på motoren har dobbelt så stor diameter som på dynamoen, då vil dynamoen gå dobbelt så fort som motoren? Visst det stemmer, så har eg endeleg funne ut korleis eg kan rekne ut rpm på dynamoen :p har bare tenkt på "vanskelege" måtar, men den enklaste av alle har eg tydlegvis ikkje tenkt på :P
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
