Skifte til diesel i Scand Queen 26
dunk
Scand Queen 26 med VP. 130 hk. diesel. AQAD40 med 280 drev
Hva slags type diesel motor er å anbefale i en scand 26. ( tenker på å bruke kr.60.000.- i motor og drev .arbeidet kommer utenom .
hva slags type motor er å annbefale: merke, forbruk, marsjfart, lett tilgjengelige deler, " rimelige" deler osv.. ????????????
Er det vannskeligere å bygge om fra bensin til diesel ? TAKKER FOR GOD HJELP :)
ps.detter er et skikkelig bra båt-forum !
Haugevis av alternativer ...
AQAD40 er jo en rekkesekser, så da har man jo hele 40 - serien til å velge fra...41 med 200 hk kommer til å fly ...
ellers så er jo de nyere 31 / 32 seriene OK ... lettere fire sylindre enn AD40 med samme, eller mer HK... Av de nyere har du jo D3
Ellers så har Mercruiser en fin 120 hk + fire sylindret maskin som skal være god og lett, slik at du sikkert får mer fart enn med AD40 ..
Steyr har fine maskiner også ...
Her borte har noen installert mariniserte Ford Transit TD ... med rundt 140 HK, og er svært godt fornøyd...
http://www.lancingmarine.com
http://www.lancingmarine.com/bargains.html
Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ?
"The only time you have too much fuel is when you're on fire."
Med 130 hester og 465 Kg er du vel ganske baktung og sliter kanskje med å komme opp på plan ... http://www.volvo.com/NR/rdonlyres/2E0618CE...80D_1976_en.pdf
Hvor langt fra max RPM marsjer du??
En brukt KAD 32 med 170 hk, eller for enklere installasjon bør du kanskje vurdere en rekke sekser igjen .... AQAD41 med 200 hk. Begge disse krever vel nytt (brukt) drev regner jeg med, da 280 drevet ditt sikkert ikke kan ta mye mer enn dine eksisterende 130 diesel kreftene...
Personlig så hadde jeg seriøst vurdert den lille kraftpluggen tim Mercruiser, da halve maskinvekten vil ha en dramatisk innvirkning på farten din. Og en ny maskin vil bety garanti osv ... Selvsagt så kan du også vurdere Volvo D3 eller D4 som alternativer, men tror at disse vil falle en del dyrere enn hve Mercruiser vil...
Redigert av Divemaster (see edit history)
mener 280 drevene skal tåle 300 hk om softdisken står meg bi.
temmelig robuste sammenliknet med Alpha drevene som også skal tåle 300 og som nok ikke gjør det men bravodrevene er mye mer robuste.
finnes også i spesielle forsterkede utgaver beregnet på dieseler.
visstnok kjører man steyrmotorene på alpha uten problem og en jeg snakket med kjørte en marinediesel 170hk (v8 6.5l) på et alpha men kjenner ikke historikk.
aplha drevene er ikke særlig gode å gire med heller så jeg ville holdt meg unna de.
mercruiserdrevene er usannsynelig mye enklere å de-remontere enn 280+ drevene.
