Hva er "største" propell - 20 x 16 eller 18 x 19
Gutek
Jeg holder på å slifte motor fra MD 17 D til 2003T.På båten sitter det en Michigan 20 x 16.Med den "nye" motoren fikk jeg med en 18 x 19 Radice.Båten er en Scand Classic.Det ble opplyst at den propellen jeg fikk med 2003T ga nøyaktig det riktige omdreiningstallet.,3200 på fullt.Den satt da i en Saga 27.Skrogtypene her er ikke så veldig forskjellige. Sagaen er vel noe tyngre.Jeg har brukt "Procalk og der kommer jeg ut med 20 x 14.5.Er det noen som har et råd om jeg bør bruke gamlepropellen på 20 x 16 eller skifte til 18 x 19 ?
Er SveinHa der.Du kan mye om dette har jeg funnet i gamle tråder !
Hilsen Gutek
Litt krøkkete å svare godt på en spørmål med så lite data... men jeg skal forsøke...
En 20x16 er ekvivalent med en 18x18,4 propell for samme båt(deplasementskrog), motor og gear slik sett så er 18x19 en tyngere propell enn 20x16 men det er flere faktorer som spiller inn her... Jeg har kun sett på dette forholdet ut fra de gitte data og forutsetninger gitt av meg litt over her..
Men om du har litt mere data om båten og motor så skal jeg se hva jeg kan få gjort med tanke på r
"riktig" propell..
Trenger:
Båten vekt??
Lengde vannlinje ???
(gjerne gjetning) antar at Scand er rundt 23 fot her.
Effekten på 2003T er 33 hk ved 3200 o/min i følge Volvo Penta.
Gerareduskjon??
(er enten 2,4 eller 3 i følge volvo penta og gearet er standard..)
Skroget på en Scan Classic er vel et noe mere lettdrevet type en Saga 27 som er prototypen på deplasement skroget.. Classicen er vel noe mere i retning av en halvplaner vil jeg tro....
Har du noen svar her så skal jeg se hva jeg kan få gjort med tanke på propell... og har du data på gamlemotoren med effekt og ved hvilket turtall med gearreduskjon og fart ved turtall, så vil jeg klarer å gi et bedre svar siden skorgvalget i beregningen da blir noe mere nøyaktig...
Takk for hjelp !
Vannlinje Scand classic 23 ft
Vekt 2000 kg
Effekt 2003T 45 hk/33 KW ( 33 hk er wel for en senere modell 2030 ?)
Gear utv. 3 : 1
Effekt "gamlemotoren" MD 17 D 36 hk med gearut. 3 : 1
Er det slik at stor diameter og liten stigning gir en mer effektiv propell med mindre slipp en en med mindre diameter og stor stigning når det gjelder displacementbåter ?
Så da blir spørsmålet hvilken propell velger jeg 20x 16 eller 18x19 ?Men jeg tenker fortsatt på at "nye" motoren hadde riktig omdreining i Sagaen med 18x19 !!
Dersom jeg setter max proplellstørrelse til 18 kommer Propcalc ut med et råd om å gå over til
4 vingers !
Du har sikkert rett i at båten min er litt mer halvplaner en Saga 27.Den er vel også betraktelig tyngre.Men jeg må nok mer opp i motorstørrelse for at det skal få noen særlig betydning.Med 75 hk kan den nok komme opp i 14 -15 kn med påmontert ekstra trimplan.
Takk for bryderi !
Har kikket litt her... og med de data du oppgir kommer jeg til følgende... om du kikker i bunnen her så er beregninghen for gammel motoren gjort, og den gir 20x15.7 som jo er hva du har i dag... 20x16
For ny motor kommer jeg til følgende.....
18x21 er passende propell eller 20x19, den siste beregningen..
Du bør nok bruke noen kroner på ny propell her... så blir det rett..
RESULTS
SEMI-DISPLACEMENT HULL
Hull Speed: 9.6 kts.
Power Required: 29.0 shp.
MAX PERFORMANCE
Available Power: 43.1 SAE hp ( 32.1 kW) @ 3200 RPM
Power Used: 29 SAE hp ( 21.7 kW) @ 2,807 RPM
Max Speed: 9.6 kts
Fuel: 1.7 US Gall/Hr (typical)
CRUISING PERFORMANCE
Cruising Power: --
Cruising Speed: --
Fuel: --
RECOMMENDED PROPELLER
Diameter: 20.4 in. Pitch: 18.3 in.
Blades: 3 Cupped: No
Transmission Ratio Acceptable
PROPELLER BASED ON INPUT DIAMETER
Diameter: 18.0
Pitch: 21.2
Blades: 3
RESULTS
MAX PERFORMANCE
Max Speed: 9.6 kts
Cruising Power: --
Cruising Speed: --
Fuel: --
Diameter: 20.0
Pitch: 18.8
Blades: 3
Dette er for gammel motoren.. og her er 20x16 anbefalt som du har så dette stemmer rimelig greit etter min mening..
RESULTS
Hull Speed: 12.0 kts.
Power Required: 56.8 shp.
MAX PERFORMANCE
Available Power: 31.6 SAE hp ( 23.6 kW) @ 3200 RPM
Max Speed: 9.9 kts
Fuel: 2 US Gall/Hr (typical)
Cruising Power: 24 SAE hp ( 17.5 kW) @ 2900 RPM
Cruising Speed: 8.9 kts
Fuel: 1 US Gall/Hr (typical)
Diameter: 19.2 in. Pitch: 16.7 in.
Diameter: 20.0
Pitch: 15.7
Blades: 3
