Skal jeg velge kjetting eller tau til dreggen
jutul
Kjetting er alltids bedre, men tau er lettere.
(red.: som ikke betyr at kjettning automatisk er mer stabil enn tau mot brudd.)
Ved bruk av tau skulle du i alle fall bruke noen meter kjetting mellom tau og anker.
Slik griper ankeren bedre fordi den blir holdet ned bedre på bunnen.
Sammentilig virker kjettingen som dempere.
:seeya:
Jørg
Redigert av Joerg Becker (see edit history)
jeg er ikke ubetinget automatisk enig med deg her Jörg.
I baugen anser jeg kjetting som best fordi man ofte bruker dette ankeret til å ligge på svai. Da vil tyngden av kjettingen fungere som en fjæravlastning på ankeret, og man unngår bruk av daumann
Akter der man ofte bruker ankeret til å holde baugen i passe astand til land/brygge strammer man ofte opp dreggtauet, og da har kjetting ikke de samme fordeler. Så akter ville jeg foretrekke blytau - og ha en daumann å henge på om det er behov for økt feste eller å få tauet ned mot bunnen av andre årsaker. Blytau strekker seg litt ved belastning så da unngår man rykk i ankeret, og man unngår bråket kjetting skaper på en fritt fall vinsj.
Absolut enig med deg, Bitteliten :yesnod:
Det ville jeg uttale med "...virker som dempere", men jeg klarte vel ikke til å si det tydelig nok.
Men nå har du jo gjort det umissforståelig :flag::flag:
:seeya:
Jørg
Blytråder er vevd inn i tauet i hele dets lengde.
Bilde
fra Engbo.no
Engbo flettet ankertau med innvendig bly bre utviklet i samarbeid med Roblon. Hensikten var å skape et sterkt og føyelig tau med egenskaper spesielt tilpasset kravet om godt bunnfeste under oppankring. Resultatet blr et flettet polyester tau med innvendig bly i hele tauets lengde
Hei Jørg Laderegulatoren fungerte utmerket i sommer, når det gjelder såkalt blytau er det bly i hele tauet eller bare i enden.
Fint med regulatoren, slik skal det være :yesnod:
Ang. blytau finnes dette som Bitteliten sa, men også med delvis bly
eller bare på enden som skal virke som "ride-vekt" (Reitgewicht, vet det dessverre ikke på norsk :confused: )
I så fall skal det også virke som en slags erstattning for kjetting på de første noen meter.
Men blytau er heller ikke riktig billig, som jeg synes :rolleyes: , og store forskjell mht. kvalietet/ bruddlast finnes det vel også.
Men alt etter behag.
:seeya:
Jørg
