Småtitter litt på ny båt.
Goddis77
Hmmm...umbrakoskrue bare altså. Høres ikke så vanskelig ut dette her. Trodde der var flere ting som holdt dette slik at propellen ikke skal kunne dette ut under kjøring... Ikke så lett å komme til der jeg ligger nå, men skal se hva jeg gjør i morgen. Venter til Mandag før vi reiser tror jeg.
Litt mekking og rydding som gjenstår.
red -> trykkleif
Redigert av outbreak (see edit history)
red -> trykkleif
Hvis du ikke har lagt på nytt fett på akselen siden du kjøpe båten så er det mulig at du sliter litt med og få av proppelen :nonod: men når den først er av så er resten en lek :flag:
Sjekket alt av gamle kvitteringer som fulgte med båten. Fant da ut at VP280 drevet ble levert med motoren (GM 6,2L Diesel) som stod i når jeg kjøpte den. Der ble da levert med ny propell.
Den skal derfor være balangsert opp mot GM motoren. Men den kan jo være for liten for det... ikke sant?
Dette var i 1998.
Jeg tror ikke båten er konstuert for og plane noe som du selv også beskiver med att den blir urolig når den går for fult .
Jeg har i sommer tilbrakt litt tid i båter som halplaner. og nå disse passerer 20 knop så oppfører de seg som din båt .
Hva med en USA båt til 300 000.- ++ da får du mye plass også er de kostruert til og plane.
