Kartplotter og Distress
aanton
Regner med at du har brukt koblingsskjemaet til både ICOM'n og Garmn når du koblet dette sammen. Jeg har samme VHF men bruker Garmin 276C, dette virker perfekt sammen, men du må huske å stille inn Garmin til å sende NMEA signaler i stedet for Garmin-Garmin signaler. Når du har gjort dette så kan jeg garantere at det virker.
Lykke til.
NB!
Har desverre ikke koblingsskjema på dette her hvor jeg er nå.....
Redigert av John_Kr (see edit history)
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
Som nevnt over så har jeg ikke tilgang til utstyret her, men det du gjør er å gå inn på systemoppsettet på Garminen, der blar du deg gjennom de få sidene som er der. Jeg husker ikke helt hva den side du skal ha tak i heter, men den inneholder en oversikt over valg av signaler ut og inn på plotteren. Under en av rullgardinene så finner du valget NMEA signaler, dette velger du.
Dette var ikke bra forklart, men jeg vil anbefale deg å begynne å bla gjennom systemoppsettet til plotteren. Beklager at jeg ikke sitter med min egen plotter her nå. :blush:
Slik var det på min VHF også. Måtte gå inn i menyen og justere dette for at tiden skulle bli riktig.
Menyen på VHF eller GPS? Tenkte det var naturlig at dette skulle justeres på GPS'en, men selv om tiden vises korrekt med lokal tid +sommertidkorreksjon på GPS, blir det GMT på VHF'en. Det jeg tenkte var at det skulle være slik, på den måten ville det ikke være tvil om det var lokal tid med eller uten sommertid, eller GMT tid, den dagen en distress melding går ut ......
Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005.
Hos meg sender GPS GMT-tid til VHF selv om GPS er innstilt for sommertid. Løsningen på dette hos meg er å gå inn i menyen på VHF og legge inn korreksjon for sommertid også der.
