maanestraale Startet 6.August.2006 Link til dette innlegget Startet 6.August.2006 Hei, ja her sitter jeg på jobb og sliter mens alle dere andre svetter rundt i båtene deres i bare ekkelt solskinn, tyller i dere kvalmt og kaldt øl, bader i varmt vann osv.... ja det føles/trøstes slik for meg som sitter på jobb Spøk til side, ja når jeg først sitter her så blir det litt planlegging av "høstens" turer. Vi har tenkt oss på "Båter i Sjøen" i Sandvika i sept. Jeg har aldri vært der før og lurer på om vi kommer til med båt der? Finnes det noe gjesteplasser som er tilgjengelig for gjester under messa? Vi tenkte kanskje å kombinere med en hovedstad tur, det har vi heller aldri gjort før med Månestråle! (hehe! joa vi ha vært i Oslo men kun med bil ) Kan man kjøpe/leie seg en plass på Akerbrygge for hele helgen? Slik at hvis man bruker båten til Sandvika på dagen så har man egen plass når man kommer tilbake på ettermiddagen? Eller er det like greit å bare ligge på Akerbrygge (hvis man først får plass) og ta tog eller lignende til Sandvika? Fyr løs med erfaringer og tips til en litt skvetten ikke storbyvandt båtturist Mvh Månestråle Sitér dette innlegget M/B Månestråle www.maanestraale.com Link to post
Nautilus Svart 6.August.2006 Link til dette innlegget Svart 6.August.2006 Jeg har kun vært der to ganger, men ingen av gangene la jeg merke til at folk kunne komme til messa sjøveien. Du kan sikkert legge deg et annet sted og reise til messa, men det var vel ikke det du var på jakt etter, tenker jeg. Sitér dette innlegget Link to post
OT-flyktning Svart 6.August.2006 Link til dette innlegget Svart 6.August.2006 Det kommer an på farkosten din. Jeg har seilt til utstillingen minst 2 ganger og lagt til i Sandvikaelva 100m fra inngangen til messa. Men det funker bare dersom du har en slik farkost som min, hvor en kan redusere dypgående til ca 30cm. De siste 10m pleier jeg da ved lavvann å tilbakelegge ved å stake med båtshaken. Utover til utstillingen har jeg også lagt til samme sted bare for å handle litt på Sandvika Storsenter. (Rettet til "Sandvikaelva" og slettet 2 innlegg i henhold til dette prinsippet) Sitér dette innlegget Link to post
torbit Svart 6.August.2006 Link til dette innlegget Svart 6.August.2006 Foreslår at du kontakter Gyssestad Båtforening: 67 54 30 10 / 480 78 550 / gyssebat@2i.net - kan tenkes at du kan få låne en plass der på den tiden av året. Ellers finnes det som Andreas sier noen plasser i Sandvikselven, kjør i så fall oppover elven, under broen og fortøy med anker akter og baugen inn. I bukta innenfor utstillingsområdet finnes også noen plasser - kjør i så fall inn under broen over motorveien, også der med anker akter og baugen inn. Hvis alt skjærer seg sender du meg en IM så kan vi or'ne noe, enten hos meg eller i en lokal, privat båthavn. Det er forøvrig både synd og skam at Sandvika (som tilsmers har fått bystatus!!!) ikke har fått til noen ordning for besøkende båtfanter! Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 6.August.2006 Link til dette innlegget Svart 6.August.2006 Strengt tatt er det ikke værre en å la ankeret gå da, ogta jolla til land. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
EIRINA Svart 6.August.2006 Link til dette innlegget Svart 6.August.2006 Du kunne sende meg en im så kunne du få en plass i nærheten Sitér dette innlegget Link to post
Baltic Svart 7.August.2006 Link til dette innlegget Svart 7.August.2006 Jeg ser du har fått flere gode forslag/tilbud. Når det gjelder bytur til Oslo m/tillegging ved Aker Brygge tror jeg det skal godt gjøres at det blir så fullt der at du ikke finner en plass der, men det kan jeg selvfølgelig ikke garantere Sitér dette innlegget Link to post
henboe Svart 7.August.2006 Link til dette innlegget Svart 7.August.2006 du kan ankre opp på innsiden av brua ved sandvika, det har jeg gjort de siste 2 årene. Sitér dette innlegget Link to post
maanestraale Svart 7.August.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.August.2006 (redigert) Hei, og takker for hjelpsomme svar Her skal det nok bli rå! Sender IM til dere som har tilbudt det når det nærmer seg. Mvh Månestråle Redigert 7.August.2006 av maanestraale (see edit history) Sitér dette innlegget M/B Månestråle www.maanestraale.com Link to post
Taucher Svart 7.August.2006 Link til dette innlegget Svart 7.August.2006 må nok være enig med Suzuki, la ankeret gå, og ta jolla inn, så slipper du støy og de H**** fortøyningene om natta...sytes det er best å ligge på dregg leg, henst med et tau i land på en liten holme... Sitér dette innlegget Link to post
