23 fot Startet 6.August.2006 Link til dette innlegget Startet 6.August.2006 God kveld.... Er det noen i det fjerne som kan gi meg nyttig råd ang.følgende:Jeg har en 23 fot Fevik med Marner MB10a-s motor som går helt fint untatt kraftoverføringen til prop.Kan kjøre veldig sakte men gir jeg litt mere turtall til prop.så går turtallet i været og ingen ting skjer .............. Har skrutt opp det lille dekslet og justert litte grann den øvre vippearmen som jeg har kommet til,den nedre er det verre med.Slår jeg inn sparken fra nøytral til overføring strammer "clutchen" seg og vippearmene som presser de to halvrundinge utover sitter i sporet.Nå burde jeg egentlig kunne vri prop. gi litt gas og drar utover fjorden får å nyte været men det fungerer altså ikke.Er det for slakk?Må jeg ta ut motoren og bytte de to "halvrundingene"som presses utover for å ta imot kraften???? Er takknemelig for tips ang. dette.... Med vennlig hilsen,skip ahoi Sitér dette innlegget Link to post
JanS/EIR Svart 6.August.2006 Link til dette innlegget Svart 6.August.2006 Hei og velkommen på forumet! Det du skriver tyder absolutt på for slakk kopling, eller den kan være utslitt. Så vidt jeg husker fra fjerne tiders snekke-bensiner var det viktig å få strammet begge "armene" likt når koplingen sluret. Kommer ikke den nedre armen opp hvis du tørner motoren en halv omdreining? Et bilde av koplingen ville ha hjulpet eventuelle rådgivere her! Lykke til med jobben. mvh JanS Sitér dette innlegget Old fishermen never die - they only smell that way! Link to post
Stein-Erik Svart 6.August.2006 Link til dette innlegget Svart 6.August.2006 Hei! Som jeg sa "23 fot", her inne får du hjelp! Kommer nok flere gode innspill etterhvert! (var jeg som var innom båten din i dag!!) SE Sitér dette innlegget Link to post
23 fot Svart 7.August.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.August.2006 Hei... Det var en grei måte å få info.på.Takk for tipset..... Fortsatt en fin sommer ønskes.... Sitér dette innlegget Link to post
