Vil vite farta, men uten strøm...
Ynglingsjente
Jeg har båt uten strøm om bord. Det akter jeg å fortsette med, ellers øker vedlikeholdsproblemene...
Men jeg vil gjerne vite hvor fort jeg seiler.
Hva finnes det av brukbare fartsmålerdingser til en beskjeden nærområde/minitur/amatørreagatta-seiler?
Du kan jo alltids kjøpe ein handholdt GPS på Clas Ohlson, GPS skal vist nok vere "nøyaktig" no til dags :rolleyes: . Ellers finst det og noko greier som ein festar under båten som måler kor fort vatnet beveger seg i forhold til båten, men då kan du jo ende opp med at det viser litt meir enn du eigentleg segler i viss det er litt vind. Men du segler vel helst i motvind :wink: . Men dette er det andre som veit mykje bedre enn meg.
Redigert: Einig med Suzuki.
Redigert av Sinten (see edit history)
"Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær"
Du kan jo prøve dette. Kan jo bruke penger på tau siden vedlikeholdskostnadene dine er svært lave. :lol:
Benytt en line med knoper til å måle fart. Linen legges ut i den hastighet fartøyet beveger seg med og knoper på linen blir talt i tretti sekunder. Avstanden mellom to knoper på linjen må altså være 15,43 m, fordi 1852 m / 120 = 15,43 m. Det er 120 «halvminutt» i en time.
Tacktik er vel den perfekte løsningen hvis du ikke vil ha batteri ombord. Eneste problemet er prisen. Men jeg kan ikke skjønne hvorfor speedmaster ikke skulle egne seg i en Yngling? Displayet kan jo henges på masta eller settes på en egen pidestall på overbygget.
Ser ut som om Ynglingklassen har tilpasset seg dagens utstyr ved å tillate elektronisk kompass (C.5 b.2 i klassereglene). Dermed er ikke det noe problem. Men det er riktig at mange ikke tillot elektroniske kompass da de kom. Expressene har tillatt det de siste årene, mens bruk av GPS fortsatt ikke er tillatt på regatta.
ett sted hvor vannet går nært en vei. noen kjører bil på veien i samme fart. blir sånn ca riktig, en kompis gjorde det å det stemte nesten helt med knopmåleren når de innstalerte den senere.
kommer annpå hvor nøyaktig du må ha det da. å regne om KM/t til knop er jo greit.
Hei
Leste om denne fikse varianten i båtmagasinet: Ta en vanlig fjærvekt, fest den ene enden i båten og den andre enden i et tau du sleper etter båten. Tauets lengde, dvs kraften som virker på vekten, må justeres etter hvor stor skala vekten har. Få så noen med knopmåler i båten til å hjelpe deg å sette opp en tabell som viser gram/knop! (kanskje kan det la seg gjøre å justere motstanden slik at 10 gram = 1 knop?)
Mest ment som en kurositet, men hvem vet, kanskje er det akkurat dette du trenger. Billig blir det ihvertfall!
Mvh Emil
Tur- og dugnadsblogg for M/K Straumingen her.
Medlem av Forbundet Kysten
Det blir en morsom tråd av dette, men savner fortsatt svar på mitt spørsmål som er hva formålet med å kunne måle farten er - bortsett fra å tilfredsstille sin nysjerrighet da! :rolleyes:
:sailing:
Dersom man skal seile litt regatta, vil det jo ofte være greit å eksperimentere litt med seiltrim på forhånd. Sånn som tvist i storseilet, tvist i fokka, bruk av bomvang, uthal etc. Da er loggen veldig bra å ha for å se effekten av mindre trimjusteringer. I regattafelt bør vel denne følelsen ligge i ryggmargen, men for oss som ikke har det innebygget, er loggen kjekk å ha.
Jeg klarer i hvertfall ikke å kjenne forskjellen på 5,2 og 4,9 knop når jeg sitter i båten, men om man trimmer seg ned fra 5,2 til 4,9 er det greit å vite at man gjør noe man ikke skal.
Som en kuriositet kan man også bruke mariekjeks som man slipper ned i vannet ved baugen, og så tar man tiden det tar før de passerer ved hekken. Så kan man regne ut farten ut fra båtens lengde. Men så veldig nøyaktig er det jo ikke.
Nei, skaff en skikkelig logg, men det koster litt hvis du ikke skal ha batteri ombord. Evt kan du kanskje bruke et lite MC-batteri for å drive loggen, og da er valgmulighetene store.
Helt enig, men til dette formålet holder det vel med en grei håndholdt gps? Det er vel, eventuelle, fartsendringer man er ute etter og da spiller det vel ingen rolle om man måler fart gjennom vannet eller over grunn? Savner fortsatt trådstarter på denne tråden da!
:sailing:
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
