Simrad CE30 med dårlig kontakt?
Båtten
Har i sommer kjøpt båt med en kartplotter fra 98 eller deromkring. Kartplotteren er av typen Simrad CE30 med ekkolodd. Problemet med den er at den bruker alt fra 5 - 30 minutter på å finne posisjonen (få kontakt med minimum 3 satalitter(av totalt 8 den støtter)). Ekkoloddet er enda verre, blinker til med dybden ½ sekund litt sånn når det passer...
Er det noen som har noen tips? Bør den "skrotes", SW upgrade, eller er den noen måte å sjekke givere på, antenner (ekstern).. Eventuellt hvordan?
Glad for alle tips :-)
Terje
Toppers! Fant tråden og har bestilt batteri på Elfa! Takk for tipset.
Når det gjelder ekkoloddet så skal jeg sjekke tipset ditt. Er det noen spesiell olje som skal brukes? Finnes det "bare en" måte å gjøre dette på, eller vet du om en enkel beskrivelse noe sted på hvordan man fikser det?
Igjen - tusen takk for lynraskt svar!
