Treverket "Svetter"
M/B Shanty
Hei!
Merkelig fenomen, furubordene på "Shanty" har nå ett par steder der de har svettet ut salt krystaller. treverket er behandlet med følgende:
5 strøk rålinolje 50%/ am. terpentin 50%
10 strøk rå linolje 60% / am. terp 40%
5 strøk rå linplje 75% / am. terp 25%
6 strøk owatrol D1 (deksolje1)
Noen ideer eller råd???
Affe
Min hjemmehavn - Feda Småbåthavn
Dette blir et råtips - har ikke vært bort i dette før. Kan det være en slags "sopp" - bruk antiparasitt?
Er det over eller under vannlinjen, inne eller ute............
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Hvis dette er under vannlinjen så kan det være at du har for mye zinkanoder på båten og derfor har begynt å få lutråte (tror jeg det heter). Symptomene er hvite saltutslag under vannlinjen, og om man ikke utbedrer årsaken til dette går treverket mer eller mindre i oppløsning etter hva jeg ar lest. Noe å ta alvorlig om man har trebåt med andre ord...
over vannlinjen på utsiden. dette ser ut som rene salt krystaller, smaker salt. brukt antiparasitt.
Har ikke zink på båten. batterier er heller ikke montert nå når den ligger på land.
