M/B Shanty Startet 7.August.2006 Link til dette innlegget Startet 7.August.2006 Hei! Merkelig fenomen, furubordene på "Shanty" har nå ett par steder der de har svettet ut salt krystaller. treverket er behandlet med følgende: 5 strøk rålinolje 50%/ am. terpentin 50% 10 strøk rå linolje 60% / am. terp 40% 5 strøk rå linplje 75% / am. terp 25% 6 strøk owatrol D1 (deksolje1) Noen ideer eller råd??? Affe Sitér dette innlegget Min hjemmehavn - Feda Småbåthavn Link to post
M/B Shanty Svart 9.August.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.August.2006 ingen? Sitér dette innlegget Min hjemmehavn - Feda Småbåthavn Link to post
Walter_S Svart 9.August.2006 Link til dette innlegget Svart 9.August.2006 Dette blir et råtips - har ikke vært bort i dette før. Kan det være en slags "sopp" - bruk antiparasitt? Er det over eller under vannlinjen, inne eller ute............ Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
index Svart 9.August.2006 Link til dette innlegget Svart 9.August.2006 Hvis dette er under vannlinjen så kan det være at du har for mye zinkanoder på båten og derfor har begynt å få lutråte (tror jeg det heter). Symptomene er hvite saltutslag under vannlinjen, og om man ikke utbedrer årsaken til dette går treverket mer eller mindre i oppløsning etter hva jeg ar lest. Noe å ta alvorlig om man har trebåt med andre ord... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
M/S Bastard Svart 9.August.2006 Link til dette innlegget Svart 9.August.2006 Jeg hadde noe slikt hvitt stoff utenpå båten under vannlinje etter vinteren. Båten har vært på land x antall år men lurer på hva det kommer av Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 9.August.2006 Link til dette innlegget Svart 9.August.2006 bastard30000 skrev: Båten har vært på land x antall år men lurer på hva det kommer av Kanskje den er syk av lengsel etter sjøvann under kjølen igjen?? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
M/S Bastard Svart 9.August.2006 Link til dette innlegget Svart 9.August.2006 Mest sansynlig det kanskje, mulig den prøver og slå røtter Jeg skal ihvertfall ikke ha sinkanoder på den, tar ikke sjansen på det. Sitér dette innlegget Link to post
M/B Shanty Svart 9.August.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.August.2006 Walter_S skrev: Dette blir et råtips - har ikke vært bort i dette før. Kan det være en slags "sopp" - bruk antiparasitt? Er det over eller under vannlinjen, inne eller ute............ over vannlinjen på utsiden. dette ser ut som rene salt krystaller, smaker salt. brukt antiparasitt. index skrev: Hvis dette er under vannlinjen så kan det være at du har for mye zinkanoder på båten og derfor har begynt å få lutråte (tror jeg det heter). Symptomene er hvite saltutslag under vannlinjen, og om man ikke utbedrer årsaken til dette går treverket mer eller mindre i oppløsning etter hva jeg ar lest. Noe å ta alvorlig om man har trebåt med andre ord... Har ikke zink på båten. batterier er heller ikke montert nå når den ligger på land. Sitér dette innlegget Min hjemmehavn - Feda Småbåthavn Link to post
index Svart 10.August.2006 Link til dette innlegget Svart 10.August.2006 Høres ikke ut til å være noe å bekymre seg over. Ikke utenkelig at det er sjøvann som har blitt presset ut av treverket av oljeblandingen, vannet har fordampet og noen saltkrystaller blir liggende igjen. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
