Sea Ray - Sundancer
SF
Hei, er i ferd med å bytte båt, :smiley:..........tror jeg :rolleyes:
Tenker i banene av en Sea Ray Sundancer 250. Vurderer også en størrelse opp eller ned avhengig av pris, årsmodell og motor.
Er det noen der ute som kan dele med sin eminente erfaring om disse båtene.
Sea Ray skal være noe av det bedre av Amerikanske båter. Hvilke modeller er å foretrekke og hvorfor. Alle tips mottas med takk.
Finnes mye info her men hadde satt pris på litt av deres erfaringer.
mvh
Sverre
Redigert av SF (see edit history)
Jeg har en sundacer 270. Den er 1998 modell og jeg har kun brukt den ett år. Jeg er veldig godt fornøyd. Nå har jeg selvfølgelig ikke noen andre båter å sammenligne med, men jeg føler jeg har fått mye båt for pengene.
Hadde litt problemer rundt motoren, en 310 HK V8, men det viste seg å være greit å fikse.
Denne bruker jo litt bensin, men det kan jeg leve med.
Hei Vet ikke vilken årsmod du tenkte på men jeg hadde en 1987 Sea Ray Sundancer 250 og var Veldig fornøyd med den :flag: Bra plass,god sjøbåt,og fine linjer :cool:
Jeg hadde tenkt en 94-98 modell, men er også intr i dine erfaringer. Den forrige modellen er ikke å forakte den heller. Hvilken motor hadde du, hvordan var aks, marsjfart, toppfart og forbruk?
Var å så på en 95 mod med 7,3 diesel. Forstod det slik at den var noe tung å få i plan med litt last. Vil også vurdere bensinmotor men frykter forbruket litt.
Var det portapotti eller pumpe toalett med septik i din? Synes å se av bilder at mange ble levert med basj & carry.
Hei, er det en 7,4 liter bensin du har, har du logget forbruket ditt?
Var å så på en 95 mod 250 i dag, kjekk båt men synes den var noe trang i forkabin og stikkkabin.
Plassen var noe dårlig utnyttet og "møblene" virket noe vel volumiøse på bekostning av gulvplass.
Hvordan opplever du 270'en? Har du ståhøyde i forrkabin og på toalett?
Jeg hadde en 150hk Diesel ingen Racer båt men ingen store problem.
Tviler på at en 7,3 Diesel vil slite i en slik båt, Har selv en slik motor i en nesten 5 tonn tung båt :flag:
Det er vel mer sannsynlig at båten vil slite med motoren og ikke motoren som vil slite med båten. Jeg ser for meg at en 250 med så tung dieselmotor blir rene bølgemaskinen inntil den planer ved 25 knop.
Det var vekten på 7,3 literen som var problemet. Han oppga båten til 35 knop men med litt last, gummi jolla bakpå og en godt voksen kar på sofaen bak måtte han sende mannskapet fram i bauen/forkabinen for å få den i plan. Båten datt av plan når den kom under 20 knop.
Motoren var på 270HK.
