mariner 75HK 1991 modell?
kfh74
Hei!
Dette haster.
Har tilbud på en motor.
Selger oppgir motoren til å vere en Mariner 75 HK 1991 modell. Har sjekket serienummeret hos marine-power, men de finner den ikke, da data ikke går lenger tilbake til 1990. Har samme motor fra før, 4 syl, men det er en 1987 modell. Stusser på om de lagde samme motoren i 1991? Dette er typen med et toppdeksel og et aliminiumsbeslag rundt der det står Mariner på og 75.
Noen som kan bekrefte at Mariner lagde denne motoren i 1991?
PS Haster:)
Nå falt jeg ut; Hvis Marine-Power ikke har data lenger tilbake enn 1990 og selger påstår at den er fra 1991 så må vel selger huske (oppgi) feil årsmodell/alder? Motoren er m.a.o. fra 1989 eller tidligere? :rolleyes:
:sailing:
Hei igjen.
Beklager at jeg ikke har svart, men har ikke hatt tilgang til internett (les ferie). Motoren ble kjøpt. Etter at jeg la denne tråden inn på forumet, ringte jeg til diverse motorforhandlere og alle sa at 1986 var siste året for 4 syl. motor med "wrap"-deksel. Spesiell takk til raskt svar fra Ravns-garage.
Selger påstod fremdeles at det var en 1991 modell! Ble kjøp likevel, da jeg har en delemotor liggende, samme type. Litt morsomt at selgeren av denne motoren, delemotoren, en autorisert forhandler sier at det er en 1987 modell.
Mulig jeg trenger litt hjelp til å montere motoren av dere. Tenker da på hvordan jeg skal feste veierene til gass og gir.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
