Demperplate
Båtvenn
Kjøpte båt for eit par månader sidan. 18 fot med 80 hk Iveco, marinisert 2,5L dieselmotor, ca 92 mod og VP 270 drev, planande båt ca 20 knop. Demperplata mellom motor og drev var defekt. Monterte ny original VP plate og nytt lager i drevet. Originalt satt ein AQ 130 B20 bensin motor. Dieselmotoren har gått i båten 4-5 år. Båten gikk i ca 10 min så var plata gåen igjen. Dreiemomentet på desse to motorane er nokonlunde likt.
Har nokon vore borte i dette problemet? Kvar kan ein evnt få tak i forsterka plate, har prøvd Volvo Norge uten noko særleg framskritt...
har aldri hørt om noe liknende men hadde en hendelse at inngangslagret i drevtoppen på et 280 drev raste (vp veksted hadde glemt pakning på tappeskruen = nix olje) og da bråstoppet aq 140en så ettertrykkelig at akslen til drivknuten vred seg nesten av. (fra 3000 o/min) meen skruene holdt uten problem.
så med mindre skruene var løse av en eller annen grunn skal de ikke kunne bli dratt av.
hvor mange skruer er det totalt igjen?
Plata er festa til svinghjulet med 6 stk M8. Alle desse er fortsatt ok men forbindelsen mellom plata og hjertet i plata er 3 stk 1/4 toms klinkenaglar, desse er tvers av, innerplata med splinen kan difor rotera fritt frå svinghjulet. 6 stk demperfjærer ligg lause inne i svinghjulskåpa.
Akkurat det samme skjedde med min MD40 for noen år siden, Forskjellen var at når ny plate ble satt inn, var allt i orden til jeg solgte båten etter noen år.
