Turtallsperren slår inn på ny båt.
Mulle
Hei og velkommen ombord på Baatplassen :yesnod:
Har du en Bella 512 eller en Bella 530? 115 hk på 512 høres ut som veldig mye, for den gjør godt over 40 knop med 90 hk.
Når turtallsperren slår inn på motoren har du får liten propell - punktum! og med 115 hk på 17 fots båt skal du få mer enn 31 knop - punktum. men du må jo ha en aldeles vidunderlig akselerasjon med det oppsettet da :yesnod:
hvor stor propell du skal ha er vanskelig å si uten å vite mer om hva slags propell du har i dag - men for hver 2" du går opp kan man ofte anta at turtallet går ned med 200 omdreininger. Propellvalg er ofte litt prøving og feiling og aveining av hva du vil ha - maks toppfart eller maks aksellerasjon. Kanskje en mellomting er det som ofte velges?
Det er den nye Bella 530 Excel. Jeg har ikke klart å se noen form for identifikasjon på propellen. Den er bare skinnende blank, og ser ut som en OK stålpropell. Antagelig må jeg ta av propellen for å finne betegnelsen. Kan kanskje være en 15 tommer mens jeg burde ha 19 tommer? Hvis den nå går i 31kn / 15 * 19 = 39kn, fremdeles på max turtall. ca40knop burde vel ikke være umulig på en god dag.
-M
Motoren er ferdig innkjørt. Båten nærmest hopper opp i plan, og går lett til 6100omdr. der turtallssperra slår inn. Må trekke gassen ganske langt ned for at den skal komme ned på 5900-6000, så det virker som om jeg har ganske mye effekt å gå på. Motoren er en Suzuki DF115, som har gearutveksling 2.59. Ser at propeller fra 14x16 til 14x28(!) selges fra Suzuki til denne motoren. Tror kanskje jeg har 16 eller 18, og trenger kanskje 24 eller 26?
-M
