Vann under teak gulvet?
eivindl
Hei. Når en er lankrabbe med ny båt blir det litt en lurer på i løpet av en sommer. Har en ny BMB 25 sport der jeg har lagt merke til at vann trenger inn mellom teak gulvet og glassfiber gulvet ved førerposisjon. Det er laget en "grøft" foran avslutningen på teaken uten at vannet har noe avløp. Der kan det bli stående vann før jeg rekker å tørke det opp.. Spesielt etter vasking. Det finner da veien under den svarte nate? kanten (som avslutter teaken) og under teaken. Ser det pipler frem igjen når jeg tråkker på gulvet.
Dette er ikke bra tenker jeg. Men på den annen side liker kanskje teaken å ha det litt vått? Og nating skal jo ikke hefte til gulvet? Eller?
Jo,"natingen" skal hefte til dørken (gulvet) det vil si,teakplankene skal være lagt i en hefende masse slik at det ikke kommer vann mellom teaken og glassfiberen.Gjør det det vil det ikke gå lang tid før teakdørken blir ødelagt.natene løsner o.s.v.Siden båten er ny må dette være en opplagt feil som må rettes av båtbyggeren.
Hilsen Gutek
