Problemer etter groe på drevet
kiv_tuning
Etter å ha vært bortreist i 3uker, Skulle vi ut å lufte båten. Turen var planlagt til tønsberg. (Fra Vollen indre oslofjord) Da vi dro ut fikk jeg ikke båten opp i plan i hele tatt. Trodde det var noe med motoren da det virka som jeg ikke fikk gitt full gass. Etter nermere ettersyn var det ca 3mm groer over hele drevet ink. propellen. Så etter 1time med kluter å pussefiller var det meste gnukka bort.
Nå fikk vi båten opp i plan. Men fortsatt går den veldig tungt. Kan det være mulig att det har grodd seg tett innover eksosen mot motoren? Er det eventuelt noen mulighet å fikse dette uten å ta av drevet? Går det ann å stake opp med feks en løpspusser til hagla med stålbørste på? Eller kan man ødlegge noe?
Takker for svar :smiley:
Tviler på at groe inne i drevet er noe problem, kanskje med unntak av blåskjell i vanninntaket. Er drevet grodd må du regne med tilsvarende groe på resten av skroget, i alle fall der sola kommer til...
Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808
Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram
  • Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning.
Er det ikke normalt å legge på "bunnstoff" på drev og propell også da ?
- så slipper man problemet ?
Har alltid lurt på dette med hekkagregat, groe og skjell. Bare den gummibelgen
bekymrer meg. Disse skjellene som fester seg er jo ganske skarpe. Med litt bevegelse så kommer det for kutt i disse eller ?
Bruker drevbunnstoff men det gror godt for tiden likevel...
Da er det jammen godt jeg valgte utenbords motor på daycruiseren vår, for da er jo undervannshuset kun i vann når man trenger det og trygt og godt på overflaten når den ligger i ro. :cheers:
- PS Alo Mikkelen min har seildrev, og selv med den varme sommeren som var i år er den uten groe eller andre sjødyr. Det er vel fordi solen ikke kommer ned dit det da...
Har hatt på Hempe bunnstoff beregna på drev og aluminiums båter. Har ikke noe groe/skjell på resten av skroget. Har vært uti å sjekka. Men baugpropellen var helt igjen grodd. Hadde oxo hatt på bunnstoff inne i baugpropell tunnellen. Skal frem med skurekluten og hansker i dag. Å rengjøre skikkelig.
Men det er ingen fare for att det har satt seg slike skjell/groer inne i eksoskanalene? Eksosen min kommer ut gjennom propellen. Og det var rimelig tett inni der. Men fikk gjort reint så langt jeg kom til. ca 10cm innover.
Det gror ikke langt innover i eksoskanalene, da det ikke er noe lys der. Det er som regel sjøvannsinntaket foran på drevet som gror igjen. Pass på så det er rengjort, og bare følg med litt ekstra nøye på tempmåleren så går det nok fint.
www.leahnis.net
Dette med groing på drev avhenger veldig av de lokale forhold. Har selv hatt prøvd alt av drevspray, men opplever likevel at det gror. Vet av andre at det er gode forhold for groe i havna. I tillegg ligger jeg med akterenden mot sør. Det siste har veldig mye å si.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
