Problemer etter groe på drevet
kiv_tuning
Etter å ha vært bortreist i 3uker, Skulle vi ut å lufte båten. Turen var planlagt til tønsberg. (Fra Vollen indre oslofjord) Da vi dro ut fikk jeg ikke båten opp i plan i hele tatt. Trodde det var noe med motoren da det virka som jeg ikke fikk gitt full gass. Etter nermere ettersyn var det ca 3mm groer over hele drevet ink. propellen. Så etter 1time med kluter å pussefiller var det meste gnukka bort.
Nå fikk vi båten opp i plan. Men fortsatt går den veldig tungt. Kan det være mulig att det har grodd seg tett innover eksosen mot motoren? Er det eventuelt noen mulighet å fikse dette uten å ta av drevet? Går det ann å stake opp med feks en løpspusser til hagla med stålbørste på? Eller kan man ødlegge noe?
Takker for svar :smiley:
Bruker drevbunnstoff men det gror godt for tiden likevel...
Da er det jammen godt jeg valgte utenbords motor på daycruiseren vår, for da er jo undervannshuset kun i vann når man trenger det og trygt og godt på overflaten når den ligger i ro. :cheers:
- PS Alo Mikkelen min har seildrev, og selv med den varme sommeren som var i år er den uten groe eller andre sjødyr. Det er vel fordi solen ikke kommer ned dit det da...
Har hatt på Hempe bunnstoff beregna på drev og aluminiums båter. Har ikke noe groe/skjell på resten av skroget. Har vært uti å sjekka. Men baugpropellen var helt igjen grodd. Hadde oxo hatt på bunnstoff inne i baugpropell tunnellen. Skal frem med skurekluten og hansker i dag. Å rengjøre skikkelig.
Men det er ingen fare for att det har satt seg slike skjell/groer inne i eksoskanalene? Eksosen min kommer ut gjennom propellen. Og det var rimelig tett inni der. Men fikk gjort reint så langt jeg kom til. ca 10cm innover.
