Wicma Startet 11.August.2006 Link til dette innlegget Startet 11.August.2006 Har en humminbird NS 25 den mangler kartbrikke, tror den er fra ca år 2000. Spørsmålet da er om hvor man kan få en kart brikke til denne. Eller er det noen som har en sånn brikke liggende over søgne sjærgården, som kunne tenke seg å selge den. Har fått forståelsen av at det må være minst mulig kart data på brikken, vet ikke om det er riktig. Det har vel kansje noe med prossesoren i plotteren å gjøre. Sitér dette innlegget Link to post
Kjell E Svart 11.August.2006 Link til dette innlegget Svart 11.August.2006 Hei, Wicma. Jeg har en slik plotter med to brikker, og bruker kun den ene. Den andre er din hvis du vil ha den. Da jeg kjøpte plotteren i 1999 fulgte det med to brikker, og kartene på den var delt akkurat der jeg bodde, i Sandnessjøen. Etter at jeg flyttet hit fikk jeg lagt nye kart inn på den ene brikken, jeg har nå området fra Lindesnes til Ulsteinvik på en brikke, og jeg opplever ingen nedgradering av hastighet av den grunn. Kartene er NT+ formatet, plotteren har ingen problemer med å lese dem. PM meg adressen din, så sender jeg brikken i posten, alt du da trenger å gjøre er å oppsøke forhandler og få de kartene du trenger lastet inn på brikken. Mvh, Kjell Sitér dette innlegget LA3939 har endret brukernavn Link to post
Ronald Svart 11.August.2006 Link til dette innlegget Svart 11.August.2006 (redigert) Hei Wicma, her får du litt informasjon om mulighetene som NS25 har når det gjelder type kartbrikker (info fra iportøren, gitt i mail): "...CMap brikker av typen NT vil kunne leses av NS25, også de som heter NT+ Wide, men ved bruk av slike store kartdata vil prosesstiden for tegning av kart øke. Dette vil være spesielt merkbart i "kurs opp" modus. Nye funksjoner i NT+, som alarmer ved nærming av grunner, vil ikke nyttiggjøres av NS25...." Problemet er imidlertid at NT-brikker ikke er å skaffe lenger, ei heller CMAP-95. Ergo ser NT+ ut som eneste mulighet. Kanskje du greier deg uten "kurs-opp" funksjonen? Evt. må du altså håpe på at noen kan ha noe liggende i en skuff el.l. - slik du spør om. Til LA3939: Jeg skjønner ikke helt hva du mener. Når man kjøper et CMAP-kart på gamle CMap-brikker (CMAP-95, neppe i salg lenger), og også på NT/NT+ -brikker, så er jo kart og brikke en og samme enhet. Så jeg kan vanskelig se det er noe å spare ved å ha en brikke for ett område, og overskrive med kart for et annet område. Jeg trodde faktisk ikke det var noen opsjon fra en forhandlers side i det hele tatt. Men jeg ser jo du skriver at du fikk dette gjort. Stiller meg likevel tvilende til at det kan være noe å spare på det. Rettelse: Jeg oppdaget nå at du har rett - det ER mulig å brenne nytt kart på gammel brikke, og det skal visstnok være noen hundrelapper å spare på det. Hilsen Ronald Redigert 11.August.2006 av Ronald (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Wicma Svart 11.August.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.August.2006 (redigert) Takk for respons. Har fått tak i brikke. Det var den lokale pusjeren av brikker som var usikker på om det ville gå med en moderne brikke. De var rett og slett dårlig oppdatert. Hilsen Wicma Redigert 11.August.2006 av Wicma (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ronald Svart 12.August.2006 Link til dette innlegget Svart 12.August.2006 Flott! Er det en NT+ Wide brikke du har fått tak i? I så fall er jeg svært spent på hvordan den fungerer, og da særelig på "kurs opp" visningen. Har du fått testet dette? Skulle nemlig såå gjerne ha hatt meg en som dekker KOster og sydover, men har altså i tatt sjansen på å kjøpe en slik i NT+-Wide-format pga. antydningene fra importøren. Setter altså pris på å høre dine erfaringer. Ronald Sitér dette innlegget Link to post
Wicma Svart 13.August.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.August.2006 Brikken er ikke testet enda. Poster her når den er testet. Sitér dette innlegget Link to post
