Lakkering av båt og påhenger
OnkelDonald
Hvordan skal jeg gå fram for å endre fargen på en glassfiberbåt fra gul til hvit?
Den gule finishen i dag er elendig.. ser ut som den er kostemalt, full av riper og ganske matt i fargen.
Jeg vil ha båten hvit utvendig. og med en blank pen finish, som også bør være litt holdbar (sprayboks duger liksom ikke). Hvordan går jeg fram for å gjøre dette selv (blir litt dyrt å sette bort til lakkering). Må det pusses ned til gammel fiber? hvilke produkter, lakktyper osv anbefales det? Er det kosting, rulling eller sprøyting som gjelder for meg? Er klar over at sprøyting sikkert gir den beste finish, men lar dette seg gjøre pent selv for en som ikke har gjort det før? Bør det lakkeres over med klarlakk eller hvordan får man den blank og ikke matt?
HAr også en gammel johnson påhenger som er temmelig stusselig i lakken. hvordan går jeg fram for å lakke denne hvit? og med hvilke produkter? er vel plastmotorlokk og resten av motoren aluminium? alt skal uansett lakkes.
Hvor mye jobb? hvor mange strøk? hva vil det ende på i pris ca? (17 fots båt med dekk)
Jeg ville pusset ned til glassfiber og så lagt på topcoat i den fargen du vil ha. evnt. Hard Top lakk beregnet på båt (er vel egentlig også Topcoat)
Det blir selvfølgelig aller best med sprøyte, men kan bli veldig bra med "svamprulle" også. Bare pass på å få så jevnt lag som mulig. til slutt pusser du dette med fint sandpapir. ca 1200 korning
Lakk til motoren din får du kjøpt på Biltema. Dette er spraybokser med "riktig" farge.
Det er vel egentlig utbedringsfarge. Holdbarheten på den vet jeg ikke noe om.
Kostnad på dette: tipper kr 500-1000
Bruk i alle fall ikke lakk beregnet på bil. Men dette er diskutert opp og ned tidligere her.
på lastebiler bruker de vistnok en annen type lakk som skal duge.
Men Topcoat er billig og bra det.
Ellers kan jeg anbefalle deg å se på denne tråden når det gjelder motoren din
Lakkering , utenbords motor ?
Redigert av Daffy (see edit history)
Har jeg forstått riktig hvis 2-komponent lakk er både hardere, og mer holdbar og gir en blankere finish enn topcoat?
Nå er det Topcoat alle båtprodusenter bruker og det er det sikkert en grunn til.
Ellers er det ikke noen fordel med hard lakk på et glassfiberskrog.
Da kan du oppleve at det flasser av når skroget beveger seg.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
